man liest es immer wieder.
es gibt wissende und schlaumeier.
gruß aus erftstadt
Automatische Parkbremse
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Automatische Parkbremse
also habe es jetzt getestet, wenn ich gefahren bin und parke, die zündung aber anlasse bleibt die motorleuchte aus, ziehe ich die karte raus und dann wieder rein, dann kommt der selbsttest und dann bleibt die motorlampe an und geht auch nicht mehr aus, bis ich den motor starte, dann geht sie aus, schalte ich den motor aus bleibt die motorlampe auch aus. seltsam finde ich es schon.
Re: RE: Re: Automatische Parkbremse
xmod hat geschrieben:udogigahertz hat geschrieben:ALLE Kontrolllampen gehen beim Einschalten der Zündung (beim Scenic = Drücken des Startknopfes) kurzzeitig an, das ist so vorgeschrieben, denn damit hat man eine Kontrolle darüber, ob die Lämpchen noch in Ordnung sind. Gedanken sollte man sich machen, wenn mal eine der zahlreichen Kontrolllampen beim Starten NICHT mehr angeht.
Das war aber schon immer so, bei JEDEM Auto, das nach Kriegsende produziert wurde.
Definiere Kontrolllampe.
Definiere ALLE.
Meine Kontrolllampe für den Blinker geht bei eingeschalteter Zündung nämlich nicht an, ist die kaputt? Die fürs Fernlicht übrigens auch nicht.
Wie seltsam, wo das doch seit Kriegsende in JEDEM Auto so ist.
Korrigiere "alle" ............ das war nicht richtig, es leuchten nur die Kontrolllampen auf, die im normalen Fahrbetrieb NICHT aufleuchten, sondern nur bei Gefahrenmeldungen aufleuchten würden, also Öldrucklampe, Airbaglampe, Motorelektroniklampe, ABS-Lampe usw.
Also alle Lämpchen, die der Fahrer nicht bewusst zum Leuchten bringen kann (na ja, auch wieder falsch, wenn mans Öl ablässt, wird nach dem Motorstart sicherlich sehr bald die Öldrucklampe aufleuchten).
Blinkerlämpchen, Fernlichtkontrolle, Warnblinkerlampe usw. kann der Fahrer ja leicht selbst auf Funktion testen.
Entschuldigung für meine schlampige, unkorrekte Ausdrucksweise.
Udo
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
cyrus666 hat geschrieben:Ist es möglich mit der E-Parkbremse eine Handbremsdrehung zu machen?
Eher nein. Die Bremse bringt schon kaum die Hinterräder zum blockieren. Im Schnee hatte ich die Möglichkeit zum testen noch nicht, aber auf unbefestigtem Feldweg (Sand) blockiert nichts, die Bremse wird erstaunlich dosiert angezogen. Bei fahrendem Fahrzeug bremst sie auch nur solange man am Hebel zieht.
Also die Bremse vom S3 bekommt man zum blockieren, wenn man den Hebel länger zieht.
Sogar auf Asphalt.
Mfg
Cyrano
Sogar auf Asphalt.
Mfg
Cyrano
