Automatische Parkbremse
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Wollte mal wissen ob die Automatische Parkbremse denn Strom zieht wenn man mit dem wagen nicht fährt und über Nacht angezogen lässt? Ein Kollege von mir meinte in seinem Audi sei das so das auch über Nacht die Batterie durch die Parkbremse in Anspruch genommen wird. Logisch würde ich sagen JA, weil auch die Uhrzeit im Display ja auch mitläuft über Nacht.
Es geht um den Garand Scenic 3 10.2009
- Motor: 1.5 dCi
Re: Automatische Parkbremse
Die Parkbremse im SIII besteht aus je einem Motor an jeder Hinterradbremse, der die Bremsbacken in angepresste Position (beim "Anziehen") und zurück (beim "Lösen") fahren kann. Angepresst sind die dann über das verwendete Stellgetriebe mechanisch fixiert - kein Stromverbrauch. Kann man deutlich hören, wenn man bei abgestelltem Motor auf die Fussbremse tritt und dann die Handbremse über den Schalter löst und wieder anzieht (Tür auflassen). Ohne Strom (z.B bei ausgebautem Akku) kann man aber auch die Parkbremse nicht lösen. Ist bei allen Automarken ähnlich konstruiert, Stromverbrauch im Stand ist Null.
ah ok, danke für die schnelle antwort. ist es normal das die Parkbremse laut zu hören ist ? oder liegt es eventuell daran das meine Batterie eventuell schon Schwach ist? Denn wenn nur die Zündung an ist , also wenn die Schlüsselkarte in der Mittelkonsole steckt, wird mir die Motorkontrollleuchte angezeigt. Obwohl beim Auslesen keine Fehler gefunden wurde. Und er zeigt auch nicht an das Batterie schwach ist.
spencerhill hat geschrieben:ah ok, danke für die schnelle antwort. ist es normal das die Parkbremse laut zu hören ist ?
Definiere "laut", man hört sie sehr deutlich summen beim Anziehen und Lösen, aber "laut"?
Udo
Das die Motorkontrolle leuchtet wenn nur die Zündung an ohne das der Motor läuft ist ist völlig korrekt. Fehler werden dabei natürlich nicht gespeichert.
udogigahertz hat geschrieben:spencerhill hat geschrieben:ah ok, danke für die schnelle antwort. ist es normal das die Parkbremse laut zu hören ist ?
Udo
ach so na dann ist ja ok , man hört sie summen , dachte nur das es ziemlich laut ist.
rundmc hat geschrieben:Das die Motorkontrolle leuchtet wenn nur die Zündung an ohne das der Motor läuft ist ist völlig korrekt. Fehler werden dabei natürlich nicht gespeichert.
sie leuchtet dann erlischt sie nach kurzer zeit, und dann gehts manchmal wieder an. aber wenn es ok ist. dann ist ja gut.
spencerhill hat geschrieben:rundmc hat geschrieben:Das die Motorkontrolle leuchtet wenn nur die Zündung an ohne das der Motor läuft ist ist völlig korrekt. Fehler werden dabei natürlich nicht gespeichert.
Ja, ALLE Kontrolllampen gehen beim Einschalten der Zündung (beim Scenic = Drücken des Startknopfes) kurzzeitig an, das ist so vorgeschrieben, denn damit hat man eine Kontrolle darüber, ob die Lämpchen noch in Ordnung sind. Gedanken sollte man sich machen, wenn mal eine der zahlreichen Kontrolllampen beim Starten NICHT mehr angeht.
Das war aber schon immer so, bei JEDEM Auto, das nach Kriegsende produziert wurde.
Es hat übrigens seinen guten Grund, dass diese Warnmeldungen nicht nur als Meldungen im Monitor erscheinen, also auf dem Display, sondern dass es dafür nach althergebrachter Weise noch extra-altmodische Kontrolllämpchen gibt, das Display kann ja ausfallen, auch teilweise, oder man übersieht diese Warnmeldung oder der Steuerungscomputer, der diese Warnmeldungen als Klartext ausgeben soll, hat selber nen Knacks und warnt nicht, darum die zusätzlichen Kontrolllampen, vorgeschrieben nach Zulassungsverordnung.
Udo
- Scenicmodell: XMod
- Ausstattung: Expression
Re: RE: Re: Automatische Parkbremse
udogigahertz hat geschrieben:ALLE Kontrolllampen gehen beim Einschalten der Zündung (beim Scenic = Drücken des Startknopfes) kurzzeitig an, das ist so vorgeschrieben, denn damit hat man eine Kontrolle darüber, ob die Lämpchen noch in Ordnung sind. Gedanken sollte man sich machen, wenn mal eine der zahlreichen Kontrolllampen beim Starten NICHT mehr angeht.
Definiere Kontrolllampe.
Definiere ALLE.
Meine Kontrolllampe für den Blinker geht bei eingeschalteter Zündung nämlich nicht an, ist die kaputt? Die fürs Fernlicht übrigens auch nicht.
Wie seltsam, wo das doch seit Kriegsende in JEDEM Auto so ist.
@udogigahertz das ist mir ja schon klar, fahre ja seit 1999 auto, und habe mehrere verschiedene automarken gehabt. du hast mich vielleicht falsch verstanden, das bei zündung alle lämpchen an gehen und nach dem selbsttest wieder ausgehen ist mir ja klar das es so sein muss, es geht aber darum das wenn ich bei motor aus und zündung aus die motorleuchte wieder an. werde es heute nochmal richtig austesten.
