Hallo Leute,
bin schon lange begeisterter Leser dieses Forums und habe schon viele nützliche Tips gefunden - Danke
Jetzt zum Problem:
Seit einigen Wochen springt mein Scenic sporadisch nicht an - dh Karte rein, Startknopf drücken und entweder er springt an oder aber auch nicht.....
Ich habe inzwischen vom Freundlichen alles Auslesen lassen - keiner Meldungen.
Mehrfaches drücken (starten) hilft meistens nach dem 5 bis 10.mal geht's dann.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Anzeige für das Vorglühen ein Indiz ist ob er anspringen wird oder nicht, wenn sie aufleuchtet, startet er wenn nicht dann nicht, darum habe ich mal die beiden Vorglührelais unter/hinterm linken Radkasten , erst erneuert, ohne Erfolg, dann komplett abgesteckt - auch ohne Erfolg, der Wagen springt mit dem gleichen Fehlerbild an oder auch nicht - daran liegts offensichtlich nicht.
Welche Vorausetzungen müssen seitens der Steuerung gegeben sein um das Vorglühen auszulösen ??
Hatte das Problem schon mal jemand in der Runde? oder irgendeine Idee? Bin schon am verzweifeln...
Herzlichen Dank schon mal,
lg Hannes
Sporadische Startprobleme
Re: Sporadische Startprobleme
Guck dir mal die aktuelle Folge der Autodoktoren auf VOX von heute an.
Da hatte jemand das selbe Problem.
Ich weiss aber nur, daß es an einem Relais lag. Weiss nur nicht mehr welches.
Mfg Cyrano
Mfg Cyrano
- Ausstattung: Avantage
am SII 1,9dCi 130, Bj. 2009, meiner Eltern gab es kürzlich auch Startschwierigkeiten.
Alles lief normal ab, nur gestartet hat er nicht. Im kalten Zustand. Probierte mamn mehrfach war irgendwann der Akku leer, weil ja jedes Mal vorgeglüht wird.
Angeschoben und gefahren ging Starten immer wieder.
Und nach einigen Tagen ging es kalt wieder nicht.
Ursache war schlußendlich ein defekter Anlasser.
Fehlermeldungen gab es dazu nicht.
- Scenicmodell: II
- Kurzbeschreibung: Bj 2006 CDI 82kw
- Ausstattung: 123
Ja, den Verdacht, dass es sich um ein Relais handeln könnte hatte ich auch schon. Bin nur ratlos welches es sein könnte. (Die beiden Vorglührelais - sind es ja offenbar nicht) Sicherungen hab ich schon alle durchgesehen, Anschlussstecker an den Steuergeräten auch gereinigt und mit Kontaktspray behandelt- kein Erfolg. Auch ein Blick auf die Platine der Hauptsteuerung hat nix gebracht - blitzblank sauber, keine Oxidation, keine Feuchtigkeit...nix...
Danke inzwischen für eure Anregungen
lg Hannes
lg Hannes
- Scenicmodell: Grand 2
- Kurzbeschreibung: Gebraucht gekauft. Dunkelgrau; 5 Sitze; Bj 11/07
ich weiß hier geht es um einen Diesel. Habe aber nun auch sporadisch Startprobleme. Das Auto wurde gestern nicht bewegt. Wollte vorhin einkaufen fahren. Habe Start gedrückt, der Motor dreht und dann plötzlich hört man nur noch den Anlasser drehen. :blink2: :blink2:
Habe abgewartet bis der Anlasser ausgedreht hatte und erneut start gedrückt. Hierbei lief der Motor komplett durch doch er ging nicht an. :blink: :blink:
Beim dritten mal drücken war es dann so, dass der Motor kurz vorm angehen war. Bin dann aufs Gas und siehe da... an... :wall:
Bitte mal ein paar Anregungen nachdem ich gucken kann.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
