Es ist die große Hauptsicherung CAL2, die ständig durchbrennt!
nachdem ich mich längere Zeit nicht gemeldet habe, um das Phänomen erstmal zu beobachten hier nun die Problembeschreibung.
In unregelmäßigen Abständen brennt im Moment des Startvorgangs die Hauptsicherung durch. Da diese mit 300 A abgesichert ist, muss da beim Drücken des Startknopfes eine enorme Spannungsspitze entstehen. Meine Schrauber wissen nicht warum. Sie sagen, die Sicherung sei eigentlich da, um die Batterie vor defekten Lichtmaschinen zu schützen. Doch beim Startknopfdrücken läuft die LiMa ja noch gar nicht, denn der Anlasser kommt gar nicht zum Drehen, da brennt die Sicherung schon durch. Hat jemand einen Tip?
Zündung und Display tot nach noch normalem Startversuch
- Scenicmodell: SC2 PH1
- Ausstattung: Confort
Re: Zündung und Display tot nach noch normalem Startversuch
Fahrer hat geschrieben:Es ist die große Hauptsicherung CAL2, die ständig durchbrennt!
Moin moin
Wenn ich das so lese, wird wohl der Anlasser fest sein.
Holger
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Scenic II, Phase 1
1.9 DCI - Ausstattung: Gran Scenic
Hallo Holger,
dann wäre er aber nur bei ca. jedem 12ten Starten fest. Kann das sein?
