Ich habe seid gestern abend das Problem das der Dimmer vom Tacho nicht mehr funktioniert, das Tacho ist immer ungedimmt.
Des weiteren ist die gesamte Hintergrundbeleuchtung von der Heizung defekt. Ich habe keine digitale Anzeige sondern drei Analoge
Regler, Frischluft/Heizung/Gebläse/Luft-Position. Hier hinter ist seid gestern garkein Licht mehr, habt ihr eine Idee was ich machen kann?
Meint ihr die beiden Sachen haben miteinander zu tun?
Vielen Dank
Amaturenbrett Heizungsregler keine Hintergrundbeleuchtung
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: KP
- Kurzbeschreibung: 2009 Grand Scenic 7-Sitzer
- Ausstattung: Basis
Re: Amaturenbrett Heizungsregler keine Hintergrundbeleuchtun
Hallo
Ich habe heute das Bedienteil der Heizung und Klimaanlage (manuell) auseinandergebaut. Dort sind u.a. 2 kleine Lämpchen verbaut. Ich denke, dass sind normale 1,2W Birnen. Bei mir sind beide defekt. Hab sie aber nicht rausbekommen. Ich weiss nicht ob sie zum stecken oder drehen sind. Ich frag morgen mal den Renaulthändler.
Mein Renault ist Baujahr 1-2009.
Falls jemand einen Tipp hat, wie man die Lämpchen raus bekommt, wäre ich dankbar.
Ergänzung: Habe heute 2 Birnen (Glassockel 1,2W) für 2,43€ beim Renault-Händler gekauft und eingebaut. Sind welche zum stecken.
1. Radio raus.
2. Blende vom Schalthebel abnehmen (gesteckt)
3. die darunterliegende Blende der Mittelkonsole abnehmen. ist ebenfalls nur gesteckt.
4. Schrauben unterhalb des Radios entfernen
5. Blende des Heizungsbedienteils abnehmen. Unten anheben dann rausziehen.
6. Zwei Schrauben des Bedienteils abschrauben.
7. Bedienteil etwas aus der Halterung rausnehmen
8. Oberteil abnehmen. Dieses ist an 5 Stellen befestigt.
9. Dann sieht man die Platine. Dort sind u.a. 2 Glassockelbirnen. Die kann man mit der Zange vorsichtig rausnehmen und ersetzen.
10. wieder zusammenbauen - fertig.
1. Radio raus.
- Ausstattung: Extreme
Re: Amaturenbrett Heizungsregler keine Hintergrundbeleuchtung
Ist die Anleitung eh für den Scenic 2 BJ 2007 mit der Manuellen Klima und den drei Reglern?
