Scenic 2 Lüfter...Mysteriös
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: ka
habe einen Scenic 2 BJ 2004
Neulich habe ich eine Fehlermeldung gehabt.
Batterieladung defekt.
Seit dem geht der Lüfter nicht mehr. Auch auf Stufe 4 nicht.
Dachte ja erst na gut Lüfter halt kaputt. Sonst würde er ja auf Stufe 4 laufen wurd emir gesagt. ( Also wenn es der Vorwiederstand währe )
Heute ging das olle Teil aber auf einmal morgens an. Und Abends wieder nicht mehr.
Kann ich jetzt davon ausgehen das der Lüfter doch geht und es doch der Wiederstand ist.
Macht ja Reparaturtechnisch nur so 500 - 700 Euro aus..^^
Wüßte jemand was es sonst sein könnte? Gerade auch wegen dem Batterieladung defekt Fehler.
Sicherungen sind alle heil. Unterboden soweit trocken.
Gruß IceDealer
Gruß IceDealer
Re: Scenic 2 Lüfter...Mysteriös
Als seinerzeit bei meinem Dicken der Vorwiderstand hinüber war, ging der Lüfter ebenfalls auf keiner Stufe. Möglich ist es tatsächlich der Widerstand. Etwas handwerkliches Geschick und die Reparatur wird nicht ganz so teuer. Der Widerstand allein kostet nicht so viel... Nur der Ein- und Ausbau macht das ganze so teuer...
- Ausstattung: ka
Ok,
das höre ich gerne. Die ( Fachwerkstatt ) sagte nämlich das es nur der Lüfter sein kann. Sonst würde er laufen auf der 4.
Reparatur 800 Euro weil das Cockpit raus muss. Dann versuche ich das ganze mal selber.
Widerstand = 30€ Ebay. Ausbau = Frühshoppen mit dem Nachbar. Wieder unbeschlagene Scheiben haben = unbezahlbar ^^
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Pass aber auf das du den richtigen Widerstand kaufst.
Es kommt darauf an ob du Klimaautomatik oder nur Klimaanlage hast.
Die Widerstände sind unterschiedlich.
MfG Pagan
MfG Pagan
- Scenicmodell: Scenic Phase II
- Kurzbeschreibung: Schwarz, 5 Sitze, 1,6 JM1R06 116 PS, EZ 10/2007
Moinsen,
ich habe ein ähnliches Problem - seit einiger Zeit läßt sich über die Regler der Lüftung das Gebläse nicht mehr regulieren - es bläst immer Vollast.
Handelt es sich hierbei auch um das vorgenannte Teil - hat jemand hierzu eine entsprechende Bestellnummer sowie Anleitung zum Austausch?
Gruß Steewies
Gruß Steewies
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: 3333-AKT
Wenn Kimaautomatik, dann ist das die Referenznummer: VALEO 509355
Anleitung zum Ausbau des Handschuhfaches findest Du über die SuFu
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Hier der Link zur Anleitung:
http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.php?a=65
Wäre es möglich, das PDF direkt im Forum zu speichern, nicht das die Wolke mal nicht mehr ist..
Moinsen,
danke für die Antworten; handelt sich um eine manuelle Klimaanlage.
@seven: Das laden der PDF hat geklappt - Super
Sollte man sich alle Teile bestellen? Wo kann man dieses am Besten machen - ebay?
Gruß Steewies
Gruß Steewies
Ich hatte meinen hier gekauft (allerdings für Phase I):
http://www.ebay.de/itm/252007990706
Bin damit zufrieden.
