Hallo Zusammen,
ich habe mit dem Scenic 2 Baujahr 2004 meiner Frau ein kleines Problem. Der Stellmotor Zentralverriegelung der Tankklappe öffnet nur noch sporadisch. Kann mir einer mal einen Tipp geben wie dieser ausgebaut wird und ob ich diesen nur bei Renault bekomme. Habe den Zapfen schon mit WD40 eingesprüht aber nicht mit viel Erfolg ich denke der kleine Elektro-Motor in der Einheit ist hin
Danke für Infos.
Grüße aus Wuppertal
Stellmotor Tankklappe öffnet nur noch sporadisch
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Luxe Dynamipue
- Scenicmodell: Scenic II Ph 1
Re: Stellmotor Tankklappe öffnet nur noch sporadisch
Guckst du hier: [ebay=361052857168]Tankentrriegelung Verrigelung Renault Grand Scenic 2004 1,9 DCI JM 1870ccm[/ebay]
(ich hoffe mal nicht, dass diese Ersatzteil das Motortyp- und Hubraum-Abhängig ist ...)
Am Foto sieht man auch ganz schön den Zapfen zur manuellen Entriegelung. Wie man die (bei manchen Modellen?) auch ohne Abbau der Seitenverkleidung erreicht, habe ich hier beschrieben. Mein Stellmotor funktioniert seit einmaliger manuellen Entriegelung ..
