Ich habe zwei Probleme:
a) Im Display erschien während der Fahrt die Anzeige "Batterielader defekt". Ich bin noch nach Hause gekommen, am nächsten Morgen konnte ich das Auto nicht mehr starten. Also die Batterie ausgebaut und geladen. Beim Einbau hat es etwas "gefunkt". Alles blieb dunkel im Display. Also Batterie wieder raus , es sind einige Wochen vergangen, heute die Batterie nochmal neu geladen und sorgsam eingebaut. Karte rein, Startknopf gedrückt und es gingen alle Lichter im Display an, die Scheinwerfer und Rückleuchten gingen an, Text im Display "Elektronikfehler", verschwindet aber nach kurzer Zeit. Nach einigen Minuten war wieder alles dunkel im Display (nur ein roter Punkt leuchtet) und die Scheinwerfer sind auch wieder aus.
Es ist ein Scenic 2 (3333, ANY), 4/2008 mit 265.000 km und mein allererstes Problem mit dem Auto.
Was kriege ich den Kleinen wieder flott, lohnt sich da überhaupt noch etwas ?
b) Auf der Suche nach einer neuen Lichtmaschine im Internet kann ich keine passende finden. Die Nummer auf dem Etikett "8200660057-- W7 25" stimmt mit den Angaben der Hersteller nicht überein. Macht das was ? Wie kann ich die Leistung der Lima herausfinden ?
Kann man das Teil selber wechseln ohne viel Übung/Ahnung zu haben ?
Es wäre nett, wenn mir da einer der User auf die Sprünge helfen könnte und ich sage schon mal DANKE !
Lichtmaschine defekt ?
Re: Elektronikfehler
bei einer Unterspannung (der Grund ist erst mal egal) wird sowieso allerhand wirres Zeug angezeigt und auch merkwürdige Dinge gemacht.
Insofern ist der Titel, Elektronikfehler, erst mal fraglich.
Also einfach mal mit einer Batterie probieren die sicher in Ordnung ist (Schiebedach und Fensterheber müssen dann neu angelernt werden).
Und anschließend kontrollieren lassen ob die Lichtmaschine lädt
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Lichtmaschine defekt ?
Wagen starten ...und während der Motor läuft die Spannung an der Batterie messen (lassen).Sie muss zwischen 13 und 14 volt liegen. Ist es weniger wird wohl ein Defekt im Ladevorgang sein.
Schau mal nach dem dicken masseband unten am motor ob das nicht durchgegammelt ist
- Scenicmodell: Ph1 1.6L 16V
- Kurzbeschreibung: Das 100€ Projekt
- Ausstattung: Keine
Wenn man ihn überbrückt müsste er eigentlich starten. Also entweder 2te voll geladene Batterie anklemmen und ausprobieren oder ein 2tes Fahrzeug nehmen. Wenn du die Batterie geladen hat wieviel Spannung hatte sie dann. Vielleicht liegt es auch an der Batterie. Sie sollte im vollgeladenem Zustand um die 14V haben.
Ansonsten ist die Frage was für eine Lichtmaschine verbaut ist, oft kann man ganz einfach die Kohlen und den Laderegler tauschen und die Lichtmaschine liefert wieder die volle Leistung.
