nach Einbau einer neuen Batterie und einer überholten Lima habe ich weiterhin den Batterielader-Fehler, wenn der Motor warm ist.
Kann es an der violetten Signalleitung liegen und wenn kann ich diese überbrücken?
Fehleranzeige Batterielader defekt
- Scenicmodell: Grand Scenic2
- Kurzbeschreibung: LPG-umbau Landi Renzo Omega Erstzulassung 2009
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Fehleranzeige Batterielader defekt
Sicher das die Lima intakt ist? Ist die Kennung von dieser identisch mit der Kennung deiner alten?
ich habe eine stärkere 120A Lima eingebaut. Gestern habe ich bei einer Testfahrt noch mal die Ladespannung gemessen und diese liegt trotz gleichzeitig angezeigtem Fehler bei ca. 14,2V. Die Batterie wurde auch geladen (12,82V beim Start -13,1V-12,9V nach 40km). Also gehe ich davon aus, dass die Lima intakt ist.
Die Signalleitung habe ich an der Lima angelötet und verlängert, da der Steckverbinder nicht gepasst hat. Dadurch kann ich aber auch die Spannung auf der Leitung bequem bei laufendem Motor messen. Als Nächstes werde ich den Sicherungskasten im Motorraum kontrollieren und reinigen.
Moin. Gab es hier nicht vor kurzem einen S3 Kollegen der ähnliche Probleme nach einem Limawechsel hatte ? Wenn ich mich recht erinnere musste die Lima mittels Clip angelernt (?) Werden ?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Je nach einspritzung und Motor ist die Lichtmaschine mittels einer Datenverbindung am Motorsteuergerät drin (hatte mein 2005er 1.6 16V schon).
Dort ist dann auch irgendwo ein Parameter mit der Type der Lichtmaschine im CLIP Vorhanden und auch die Möglichkeit, die auslastung der Lichtmaschine anzuzeigen
Wenn ich mich richtig erinnere hat aber diese Punkte mein Espace (11/2008) mit dem 2.0 16V Turbo nicht (keine ahnung ob Espace oder Motorabhängig)
lg
lg
Wie schwierig ist das Auslesen oder Ändern mit einem Auslesegerät ( Can Clip V145 Diagnose Diagnosegerät Tool Scanner + Reprog V130 für Renault ) und was kann schief laufen?
