Hallo Gemeinde,
meine Beleuchtung unten in den Türen geht nicht.
Ich habe schon die Sicherungen kontrolliert, alles ok. Das Gehäuse der Lampen habe ich auch schon geöffnet und Strom gemessen, leider kommt nichts an.
Hat jemand eine Idee wo ich da weiter auf Fehlersuche gehen kann? Wo genau sitzen die Türkontakte? O.o
Danke und viele Grüße
Türbeleuchtung
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Re: Türbeleuchtung
Ideen schon, aber keine Erfahrung damit.
Ich würde ganz pragmatisch als nächsten Schritt die Stecker suchen gehen, von dem aus die Türen bedient werden.
Was ich bei meinem Phase 1 dazu gesehen habe ist, das zumindest die Türen hinten vom Kabelbaumstecker unter dem Sitz
bedient werden. Da muss der Strom durch, da würde ich als nächstes messen.
Für die vorderen Türen würde ich die Verkleidung demontieren und nachschauen, wohin die Kabel aus der Tür geführt werden,
zumindest für die Faherertür erinnere ich mich, das die auch über den Stecker unter dem Fahrersitz gehen.
Falls ich vom Stecker zum Licht Durchfluss messen würde, wäre mein nächster Schritt, in einer Renaultwerkstatt dieses
Problem anzusprechen, vielleicht haben die einen Tip.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Türbeleuchtung
Soweit ich mich erinnern kann sind beim Scenic die Kontakte für die Beleuchtung der türen im Schloss verbaut.
lg
lg
