Reifendruckkontrolle
Wie lange halten eigentlich die Batterien der sender? Kann man die batterien selbst wechseln?
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Bei mir funktionierten die drei Jahre und ca. 90.000 km, dann wurde er verkauft.
Die Batterien würde ich nicht selber wechseln, steht auch in der Bedienungsanleitung.
Zu Deiner anderen Frage, ob Du auf die 16" Zoll Ostra auch 215 er reifen montieren kannst, denke ich mal nein, da diese Größe nicht eingetragen ist.
Die Frage ist nur, kann man auf diese Felgen 215er von der technischen Seite her montieren, und wenn ja, werrden diese vom TüV eingetragen ???
Hier kann Dir am besten die Renault WS Auskunft geben.
Markus
Markus
Der Sender ist m.W. mit der Felge verbunden, bzw. an das Ventil gekoppelt.
Es gibt zu dem Thema auch schon einen Thread, wehgen selber tauschen respektive durch andere WS.
Geh mal unter Suchfunktion und suche nach Luftdruckkontrolle oder Reifen- bzw. luftdruck, da solltest Du fündig werden.
Mein Tip nur, da sicherheitsrelevantes Detail, nix selber machen, es sei denn Du bist vom Fach.
Markus
Markus
Normalerweise sollte es auf dem Reifen sehen, außerdem waren m.W. nach andere Felgen verbaut.
Das Pax-System gab es so weit ich weiss nicht mit den Ostra- Felgen.
Ansonsten kann ich Dir wirklich nur empfehlen, wenn Du den Wagen gebraucht gekauft hast Dich mit dem Verkäufer in Verbindung zu setzen, welche Optionen er damals alle mitbestellt haben.
Denn wenn Du Erstbesitzer bist, solltest du ja wissen, was Du damals alles mit geordert hast, denn Pax war Sonderausstattung.
Markus
Markus
Alle Extras hiesse dann auch Pax.
AFAIK hat der scenic dann andere Felgen, da der Wulst auf der Felge größer sein sollte, um den Reifen auf der Felge zu halten, sog. Run- Flat- Funktion.
Schaue aber gerne heute Abend mal im Prospekt nach.
Normal ist aber auf der RG die Du vom AH bekommen hast ausgewiesen, welche Sonderausstattung Du zusätzlich bestellt hast und da müsste das PAX- System mit aufgeführt sein.
Markus
Markus
da liegt das Problem. Die Unterlagen sind bei der letzten übeschwämmung vernichtet worden. :wall: Standen leider auf dem Boden. :wall:
Kannst du mir vielleicht mal dieses Prospekt Scannen und per mail senden an: Smoking.Devil@web.de :?:
