seit ein paar Tagen höre ich bei meinem Senic 2 Phase 1 , immer wieder ein klackern links aus dem Amaturenbrett .
Es hört sich an, als würde eine Sicherung oder ein Relais ein und ausschalten ( manchmal mehrmals hintereinander ) .
Es passiert aber nichts ,außer das bei eingeschaltetem Licht dieses kurz schwächer wird .
Vielleicht kennt jemand die Ursache dafür ?
Gruß Markus
Klackgeräusch im Amaturenbrett
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Re: Klackgeräusch im Amaturenbrett
Hei, das ist das Relais vom Zuheizer. Das fängt ab unter 5 Grad an zu arbeiten. Das Geräusch ist bei mir auch und normal.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
- Scenicmodell: II
danke für die schnelle Antwort.
Mich hat es nur gewundert ,daß das Licht deswegen kurz schwächer wurde .
Aber wenn das normal ist , ok.
Fahre dieses Modell erst seit ein paar Monaten .
Gruß Markus
Gruß Markus
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Ja, völlig normal. Die elektr. Zusatzheizung benötigt viel Strom, daher wird das Licht etwas dunkler.
- Scenicmodell: II
aber warum klackt es immer mehrmals hintereinander?
Einmal beim einschalten würde doch reichen,oder ?
bei den Temperaturen arbveiten ja 2 elektrische Großverbraucher:
Der Zuheizer für das Kühlwasser und die Glühkerzen (es wird einige Zeit nach dem kalt starten noch nachgeglüht).
Beides zusammen geht dann wohl doch nicht.
