Blinker rechts ohne Funktion, Scenic 2 Bj.07
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: Dynamic
Hallo und guten Abend.
Ich habe ein Problem mit dem Blinker an meinem Scenic 2, Bj.07. Blinker links funktioniert tadellos. Warnblinkanlage ebenfalls. Wenn ich den Blinker rechts betätige, tut sich nichts. Kein Binken der Birnen und keine Anzeige im Display. Der Blinkerschalter am Lenkstock rastet normal ein. Nun das merkwürdige : Wenn der Motor aus ist, und ich den Blinker betätige und den Startknopf drücke, blinken die rechten Blinker beim Starten 3-4 mal, dann ist er wieder ohne Funktion .
Mechanisches Problem oder ein Elektronik-Fipps ?? Hatte schon jemand das Problem und eventuell eine Idee ??
Man erlebt doch immer wieder was neues mit diesem Wagen .
Grüsse an alle.
Grüsse an alle.
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Re: Blinker rechts ohne Funktion, Scenic 2 Bj.07
Schade, wenn das variabel gewesen wäre, hätte ich als Tip mal den Kabelbaum im Bereich des Fußraums untersucht, da muss (lt. Forum) irgendwo ein Stecker sein der korridieren kann. Bei mir war es dann so, das z.B. die Fensterheber mal gingen und mal nicht, ziemlich beliebig und nicht reproduzierbar.
- Scenicmodell: Automobil
- Kurzbeschreibung: Wasserschaden
- Ausstattung: Normal
Hallo Frage:
Blinker links und Fernlicht zum Teil ohne Funktion.Sind Blinker und Fernlicht auf dem Berümten Stecker unterm Fahrersitz angeschlossen?
Warnblinker ok.
Nach Wasserschaden war Handbremse def.8 defekte Steckverbindungen überbrückt,dieser Fehler plus Fensterheber Hinten behoben.
2 Tage später neuer Fehler,Blinker Fernlicht aufgetaucht.
Fernlicht ist vorne warum Umweg über Steckverbindung unter Fahrersitz?
Werner
Warnblinker ok.
Werner
Hallo Werner,
alle anderen elektr. Funktionen ( Fernlicht, Fensterheber und ähnl.) sind ok. Nur der Blinker rechts.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Scenicmodell: jm
Ist das Problem schon gelöst ?
Meine Blinkerleuchte vorne (Fahrerseite) blinkt 2x ganz schwach und dann fällt die ganze Seite aus. Die Innenanzeige blinkt doppelt so schnell, genauso beim Warnblinken. Lämpchen sind alle ok.
Ich habe den ganzen xenon Scheinwerfer in Verdacht ,da ich ein komisches surren beim schwachen blinken hörte. Kann das möglich sein,dass in dem Schweinwerfer etwas mit surrt und den Strom absaugt vom Lämpchen ?????
Hallo.
Problem wurde heute von unserem freundlichen Renaulthändler in Homburg gelöst.
Der'' Schalter für Beleuchtung und Signalanlage '' wurde getauscht und siehe :
Alles wieder gut !
Hoffentlich für lange.
LG an alle
Stephan
Alles wieder gut !
LG an alle
Stephan
