Hallo zusammen
mein "neuer" gebrauchter 2008er 1,9 Diesel Scenic hat anscheinend neben der Sitzheizung auch eine Armlehnenheizung...
jedenfalls fühlt sich der 4fach Fensterheberschalter permanent warm an.
Es funktioniert alles... nur wenn man die hand drauf legt merkt man deutlich leichtes Fieber.
Gibt es da eine Lösung oder warten bis etwas abraucht?
Fensterheberschalter Fahrertür (4fach) warm?
- Scenicmodell: 2008
- Ausstattung: Dynamic
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: Fensterheberschalter Fahrertür (4fach) warm?
Mein Tipp:
Schaltereinheit rausnehmen,
auf Schmorspuren kontrollieren und
weiter beobachten.
weiter beobachten.
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
...besonders gut eigent sich auch die Nase für solche Kontrollen, die schlägt schnell an wenn da was kokelt...:D
Gehen denn noch alle Fuktionen aller Taster und Bel. einwandfrei?
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
...es gab eine zeitlang Probleme mit diesen Schaltern, diese wurden heiß, ohne weitere Folgen.
Hatte ich beim S2/2 ebenfalls, das Phänomen trat nur gelegentlich auf, war nicht ohne Weiteres reproduzierbar und ohne Folgeschäden. Eine Ursache konnte bis zur Abgabe des Fahrzeugs nicht ermittelt werden...
