Carminat2 Sprache nur über mini Lautsprecher
jeep10
Scenicmodell: Scenic Phase 2
Ausstattung: privilege
Beitrag von jeep10 »
Hallo Zusammen,
bei meinem Scenic2 Ph1 1.9 dci Bj 2006 wurde letzte Woche das Amaturenbrett ausgebaut, weil der Gebläsemotor seinen Geist aufgegeben hatte.
Nun kommt die Ansage des Navi nur noch über den billig Lautsprecher in der Mittelkonsole, nicht mehr über die des Autoradios.
Kann man das irgendwie ändern? Hat der Murkser in der Werkstatt etwas falsch angeklemmt oder wird das über Software eingestellt?
Dann stehen nun etliche Fehlercodes im Display, wenn man 4112 eingibt und sich das ansieht. z.B. CrashInfo: Nok
Muss das System einmal resettet werden?
Freundlicherweise hat mir der "Freundliche" auch noch den Rahmen für die Schaltkulisse derart "sauber" ausgebaut, dass alle Clips abgebrochen sind,. Das macht richtig Freude beim Schalten, wenn der Rahmen ständig rumwackelt. Kann man das Teil irgendwo als Ersatzteil bestellen?
Sorry, aber ich bin nach reichlich € etwas frustriert, dass der Lüfetr zwar läuft , dafür aber einiges nicht mehr.
Hat jemand vielleicht irgend welche Tips, wie ich meine Probleme lösen kann? Vielen Dank im Voraus.
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Re: Carminat2 Sprache nur über mini Lautsprecher
Beitrag von wildfire01 »
Nun, es gibt da etwas, das nennt sich Gewährleistung, und die gilt auch für Reparaturen. Ergo würde ich die Werkstatt erstmal davon unterrichten und sie zum unverzüglichen Handeln und Nachbessern auffordern. Nicht von irgendwelchem Geschwalle abhalten lassen. Und Frist für die Nachbesserung 14 Tage! Wenn der Heini am Tresen anfängt zu schwätzen, gleich auf den Pott setzen und zu verstehen geben, dass man die Reparaturen nötigenfalls in einer anderen Fachwerkstatt durchführen lässt und die Kosten der Werkstatt in Rechnung stellt, notfalls per Gericht!
Rechtsverdreher in der Familie bzw. im Freundeskreis wirken hier wahre Wunder.
Edith meint noch, wenn du mit dem Rahmen der Schaltkulisse eigentlich den Schaltsack meinst, so gab es den zumindest bis vor einiger Zeit als originales Ersatzteil in der Bucht.
