Klimaautomatic kühlt nicht immer SC2 Ph2
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Conquest
meine Klimaautomatik kühlt weder im Auto-Modus noch manuell kaum warnehmbar. Draussen ist es warm und ich habe auf niedrigste Innentemperatur eingestellt. Es tritt kaum kalte Luft aus den Lüftungsschlitzen aus und das Gebläse läuft so langsam, dass man es kaum hören kann.
Sobald ich aber auf DEFROSTEN (der Frontscheibe) stelle wird eiskalte Luft in den Innenraum geleitet und das Gebläse läuft auf höchster Stufe. Somit ist die Klimaanlage als solches funktionsfähig, wird aber meiner Ansicht nicht geregelt.
Ich vermute das der Temperatursensor im Innenraum nicht richtig arbeitet. Kann mir jemand sagen wo dieser verbaut ist?
Falls ich mit meiner Vermutung falsch liege bin ich für jeden anderen Hinweis dankbar.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Klimaautomatic kühlt nicht immer SC2 Ph2
HAllo,
Der Lichteinstrahlungssensor (vorne im Armaturenbrett, mittig zwischen den Ausströmer der Nubbel) und aussentemperaturfühler (im beifahrerspiegel) arbeiten ordentlich und sind frei??
Entweder hier oder im Espace forum hat jemand so seine Klimaanlage komplett verwirrt :)
und innenraumfühler sitzt im Spiegel:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=7512
lg
lg
- Scenicmodell: JM
update:
heute war es warm (über 30 Grad) und die Klimaautomatic funktionierte tadellos.
Der Lichteinstrahlsensor ist frei. Wie prüfe ich ob der Aussen- und Innensensor korrekt arbeiten?
Ich werde mal sehen ob da irgendwelche Verunreinigungen zu finden sind.
Thomas
Thomas
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Wir haben auch einen GS II PHII (1.9 dci) und ich muss sagen die Klimaautomatik taugt nicht viel. Ohne manuell nachzuregeln wird man damit nicht glücklich. Vor allem wenn es heiß ist kommt viel zu wenig kühle Luft, im Winter wenn geheizt werden muss das Selbe in warm. Die Automatik steuert das Gebläse viel zu "defensiv" an. Ist wohl auf alte Leute ausgelegt, die keine Zugluft vertragen. Wir hatten vorher einen Espace III mit manueller Klima - die war entschieden besser.
mfg
Manuel
mfg
Manuel
Habe leider (oder zum glück) nur den kurzen scenic und einen espace.
Bin bei beiden sehr zufrieden mit der Automatik, allerdings hat renault vor allem das runterkühlen nach dem start eher vorsichtig angelegt.
Wobei ich darüber aber glücklich bin, da ich von kalten lüftzügen migräne bekomme (ist mir ein paar minuten läger warm lieber als migräne).
Auch nicht zum verachten ist der große innenraum, der braucht dann doch länger, bis er runtergekühlt hat.
Aussentemperatursensor: passt die temperatur, die er dir im Tacho anzeigt??
Wenn ja, dann ist das schonmal ok.
Innentemperatur geht nur übers clip auslesen.
Was ich gesehen habe, läufts so ab:
Anhand von innenraum, aussentemperatur und sonneneinstrahlung wird eine ausströmertemperatur errechnet. Wieviel die im eingependelten betrieb unter der Aussentemperatur bleibt: keine Ahnung, möglicherweise gibts grenzen- angeblich sollte man ja die Fahrzeuginnentemperatur ja nur 5° unter aussen setzen - bei 36° isses aber ziemlich sinnfrei....
Was allerdings auch sein kann, wenn nicht ordentlich gekühlt wird bzw ewig braucht bis die temperaturen erreicht sind: passt die Kältemittelmenge und stimmen auch die Drücke mit der Temperatur überein (auch wenn klimanlagenservice gemacht wurde, wird dort gerne mal nicht ganz genau gearbeitet - kältemittelmenge in den befüllschläuchen berücksichtigt usw, sind gleich mal 50-100g und der scenic hat ein soll von 550g, und den fehler merkt man schon bei solchen temps, das leistung fehlt).
Viele andere fahrzeuge haben kältemittelmengen im bereich von 700-1200gr, ein touran oder C4 Picasso haben deutlich mehr kältemittel drin, somit haben die mehr reserven zwecks verlust.
lg
lg
- Scenicmodell: JM
Vielen Dank für die Antworten.
Die Temperatur die draußen herrscht wird am Amaturenbrett angezeigt, schon mal gut.
Kühlmittel wurde vor 3 Wochen ausgefüllt, danach lief die Klimaautomatik auch tadellos.
Bleibt also nur noch den Innensensor von der Werkstatt auslesen zu lassen.
Wenn die Aussentemperatur hoch ist kühlt die Anlage gut. Nur wenn durch Sonneneinstrahlung bei niedriger Aussentemperatur der Innenraum aufgeheizt ist versagt die Klimaautomatik. Das denke ich spricht auch für einen Defekt am Innensensor.
Gesendet von meinem MI 2A mit Tapatalk
Das verhalten kenne ich allerdings:
Auto steht unter tags in der Prallen sonne, kurz man wegfährt zieht es allerdings zu und kühlt etwas ab auf z.b. 25°C. (sonneneinstrahlung gering und aussentemperatur nicht so hoch für stoßlüftung direkt nach dem starten).
Innenraum ist noch immer aufgeheizt, und eine minute lang oder so weiss die lüftungs/klimaanlage nicht wirklich was tuen (geringe lüfterstufe mit klima).
Offensichtlich glaubt die Klima aufgrund der extrem unterschiedlichen temperaturen, das der Innenraumfühler einen weg hat.
Da sich dann aber doch die Innenraumtemperatur ändert akzeptiert es den wert irgendwann und regelt dann erst nach und fährt den lüfter hoch.
Bei meinem megane hatte ich das selbe verhalten wie der aussentempfühler defekt war (dort war es aber dauernd).
lg
lg
Das Verhalten kann ich von meinem alten GS nicht bestätigen, direkt nach dem start lief der Lüfter voll hoch und nach kurzer Zeit war es angenehm im Innenraum kühl drinnen. Auch im Winter war nach 5 Minuten der Innenraum angenehm warm. Mal schauen wie der 3er sich im Winter hat. Hat der eigentlich noch den elektrischen Zuheizer?
Der grosse Diesel auf jeden Fall. Die kleineren denke ich auch
