Hallo
Bei meinen Scenic II müssen wir die Keycard mit etwas Kraft in den Slot schieben. Auch ist dieser etwas schief.
Der Kartenleser funktioniert noch, aber ich habe jetzt angst das der Slot komplett "wegbricht" und ich die Karte nicht mehr rein stecken kann.
Die Frage ist nun:
Hat schon jemand so ein Problem gehabt?
Was ist da defekt?
Was darf so eineReperatur kosten?
bzw. kriegt man das selbst hin?
habe schon im Forum gesucht und auch etwas gegoogelt, aber nix sinnvolles gefunden (vermutlich suche ich falsch :( )
vielen Dank für eure Hilfe
the_nobs
bzw.
Slot für Keycard schief...
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Re: Slot für Keycard schief...
Moin the_nobs
ganz blöde Frage: musst du denn die Card in den Slot stecken? Ich lasse die immer in der Hosentasche. Ich stecke die nur in den Slot wenn ich für ne Fahrzeugdiagnose die Zündung komplett anschalten muss ohne den Wagen zu starten.
Nachschauen kannst du hier selbst. Dafür ziehst du die Plastikabdeckung beim Schalthebel nach oben (wo die tasten der Warnblinkanlage und Türverriegelung verbaut sind). Dann kommst du an die Schrauben unter dem Großen Plastikteil wo auch der Kartenslot verbaut ist. Das komplette Plastikteil kannst du nach lösen aller Schrauben abziehen. Das komplette Kartenlesemodul ist ebenfalls nur geklickt und kann komplett zerlegt werden. Aber wie gesagt, bei funktioniert das alles auch ohne die Karte in den Slot schieben zu müssen.
