Themenstarter
mein Scenic 2 2.0 hat keine AU und somit auch keinen TÜV bekommen. Der Bordcomputer meldet Abgassystem defekt, Meldung wurde schon zwei mal gelöscht, kommt aber nach kurzer Zeit wieder. Der Fehler laut dem Prüfer O2 Sonde Bank 1 Sonde 2 Fehlfunktion, Fehler P0136.
Ist das die Lambdasonde? Wenn ja welche und kommt man da gut ran? Das Auto läuft ganz normal, ruckelt nichts und springt normal an. Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Danke schonmal vorab. Mfg
Scenic 2 keine AU
- Scenicmodell: GS III
Re: Scenic 2 keine AU
Ich würde mal auf die Hinterkat-Sonde tippen.
Da diese die Primärsonde (vor dem Kat) "nur" überwacht, ist die eigentliche Steuerung des Gemischs normalerweise nicht betroffen.
Daher hast Du vermutlich auch keine Motorauffälligkeiten.
Schau mal kurz hinter den Kat bei Deinem Wagen.
Da ich eine Dreier habe, kenne ich mit dem Scenic 2 nicht so aus....
Andreas
Andreas
- Scenicmodell: typ JA
- Kurzbeschreibung: TYP JA Phase1 1997 1,6 benziner
- Ausstattung: RT
bei mir war danach motorschaden , hat auch diese fehlermeldung gemeldet waren aber pleulager abgenutzt
