Hallo ich habe folgendes problem fahre ein senice von 11.2003 2,0l 16v automatik 99kw
bei mir geht das linke bremslicht ganz normal und das mittlere und das rechte gehen nicht neu birne ist schon drin sicherung ist auch ok nu weiß ich nicht weiter genau wie meine fensterheber da geht nur der auf der beifahrerseite wäre für jeen tipp dankbar.
MFg Marcus S. :)
Bremslicht problem
- Scenicmodell: scenic 2 bj 2003
- Ausstattung: lux privileg
Re: Bremslicht problem
Ja danke ich habe so etwas schon befürchtet kann man da selber was machen oder muß ich damit in die werkstatt
Mfg Marcus
Mfg Marcus
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Luxe Expression 2
wenn du die möglichkeit hast bau einmal die Rckleuchten aus und messe die Leitungen durch. Ich hatte erst letzte Woche auch solche probleme da lag es an den Pins. Strom kam an nur die Pins hatten keinen
richtigen Kontakt mehr. Die wurden leicht nach vorne gebogen und danach ging wieder alles.
Mfg Markus
Mfg Markus
so super alles wieder ok hat an der einen birnen halterung gelegen die hatte zuviel spiel und beim dritten war es der stecker.
jetzt habe ich nur noch das problem mit den fensterhebern hat da vieleicht noch jemand ne idee woran das liegen könnt sicherrungen sind es nicht auch keine feuchtigkeit am stecker unter dem fahrersitz wäre für jede hilfe dankbar.
Mfg Marcus
Mfg Marcus
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Wegen der Fensterheber, vllt. ist es ja inzwischen wieder trocken...
Wie auch immer, da Du noch einen funktionierenden Fensterheber auf der Beifahrerseite hast, wäre die erste Wahl, am Fensterheber der Fahrerseite mal 12V an den Motor zu legen. Also Temic Modul runter schrauben und direkt 12V, z.B. aus dem Zigarettenanzünder, an die beiden Kontakte des Motors.
Sollte der Motor laufen, dann das funktionierende Temic-Modul der Beifahrerseite mal auf der Fahrerseite testen.
Bei allem ein Auge auf die Steckerpins werfen, manchmal sind die einfach nur ein wenig korridiert und wollen etwas abgeschliffen werden.
Anschließend berichten :-)
