Comfort-Funktion funktioniert nicht mehr
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
- Kurzbeschreibung: GrandScenic Excepion 2009 (Baujahr2008)
1.6l 16v 112 PS
mit Panoramdach - Ausstattung: Expcepion 2009
Hallo
Habe leider über die Suche nichts finden können vielleicht hat einer von euch ne Idee
vor einer Woche ging auf einmal meine Comfort-Funktion nicht mehr, also das schließen aller Fenster per doppelklick auf der Karte oder am Türgriff.
2 Tage Später blinkt beim Starten die Uhrzeit diese war zurückgesetzt sowie der Tageszähler und der Radiocode musste neu eingeben werden.
Nach der Eingabe von Uhrzeit und Radiocode erstmal alles wieder in Ordnung bis ich auf die dumme Idee kam und die Batterie mal abnahm um anschließend mal die Fensterheber neu anzulernen jetzt funktionieren die vorderen Fensterheber aber die hinteren fahren nicht mehr hoch.
Sicherung geprüft die sind alle in Ordnung
mit einem Bluetooth-Dongel mal versucht Fehler auszulesen aber es wird kein Fehler angezeigt.
Starten lässt sich der Wagen einwandfrei
ich besitze einen Grandscenic Baujahr 2008
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Re: Comfort-Funktion funktioniert nicht mehr
Normalerweise würde ich jetzt wieder mit meiner Leier "Schublade Fahrersitz" anfangen, aber bei einem ähnlichen Fall vor ein paar Tagen hier im Forum war die Batterie entladen bzw. Fehlerhaft, weiß nicht mehr genau. Kannst Du die Batterie prüfen (lassen)?
1.6l 16v 112 PS
OK werde Batterie mal prüfen lassen Feuchtigkeit unter der Schublade unter Fahrersitz ist nicht vorhanden.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Lern mal die hinteren auch wieder an, und dann schau obs wieder geht. möglicherweise ist die funktion deaktiviert, wenn nicht alle fenster angelernt sind.
lg
lg
1.6l 16v 112 PS
Daran hatte ich schon gedacht aber nach dem ich die Batterie ab hatte , tut sich nichts mehr beim betätigen der Hebel
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Moin chipo,
ich tippe sehr stark auf die Batterie, die Uhr auf Null, der Km Zähler auf Null, spricht stark für eine defekte Batterie (wie alt ist diese ??) Der Scenic schaltet bei zu wenig Saft in der Batterie verschiedene Verbraucher ab, war bei mir so. Da Du beim anlernen der Fensterheber den vollen Saft der Batterie brachst wäre das ne logische Erklärung. Die ZV geht auch nur bedingt.
Ich habe nach 5Jahren die gleichen Symptome gehabt. Oder mach mal einige Startversuche nacheinander dann merkst du ob die Batterie noch gut ist oder nicht. Aber Vorsicht, wenn die Batterie platt ist kannst Du die elektrische Parkbremse nicht mehr lösen.
1.6l 16v 112 PS
ja ich glaub ich fahr gleich zum Freundlich um die Ecke und hol mal ne neue Batterie ist ja auch immer hin noch die erste und die ist schon 7Jahre jetzt alt
1.6l 16v 112 PS
So die Batterie war es nicht die hab ich getauscht und der Wagen spring auch besser an sagt nicht immer er habe die Karte nicht gefunden und auch die Tügriffe funktionieren jetzt wieder beim erstmal aber die Komfortfunktion und der hintere Fensterheber gehen immer noch nicht
Hat einer nochmal ne genaue Anleitung zum anlernen vielleicht mach ich da was falsch
Anlernen: Bei mir muss ich das Fenster bis nach ganz unten ruckeln. Unten angekommen halte ich den nach unten Schlater 5 Sekunden. Dann das ganze wieder nach oben. Oben angekommen halte ich den nach oben Schalter ebenfalls 5 Sekunden. Dann gehts wieder. Manchmal brauch er auch zwei Anläufe.
Zum hinteren Fensterheber:
Ich würde als erstes mal 12V an den Fensterheber-Motor legen um zu schauen ob er noch dreht. Dabei siehst Du auch gleich ob die Mechanik in Ordnung ist (Seil und Plastikgleiter)
Geht der Motor würde ich die Temic-Module mal vertauschen, HL nach HR und HR nach HL. Vielleicht ist eins defekt.
1.6l 16v 112 PS
Mit den Fensterhebern muss ich mal abchecken was mich aber stutzig macht ist wie gesagt das das doppelte drücken auf der Karte oder auf dem Türgriff nicht wie sonst alle Fenster zufährt
