Moin Zusammen,
an meinem Keyless Entry ist auf der Beifahrerseite hinten der IR Sensor defekt.
Kann mir jemand die Teilenummer und den Preis schreiben.
Gibt es alternativen in der Bucht ?oder jemand einen zufällig rumliegen ?
Danke für Eure Hilfe.
Grand Scenic 2.0 16V exception JM 3333 AKN. Bj. 2007
IR Türsensor Teilenummer ?? Scenic 2 Ph2
- Scenicmodell: scenic II
Re: IR Türsensor Teilenummer ?? Scenic 2 Ph2
Ich habe welche von Ph.1, passen die auch bei Ph.2? Weiß aber nicht mehr für welche Tür, schaue nach, dann melde ich mich.
Hier sind zwei Sensoren.
Linke ist für vorne links und hinten rechts.
Rechte passt vorne rechts und hinten links.
Sind bei dir gleiche eingebaut?
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
@ Sergej78:
Danke Dir, der mit Endnummer 002 passt bei mir.
Habe einen aus e-bay für 15,- schon eingebaut und funktioniert wieder.
Falls wieder einer ausfällt weiß ich wo ich mich melden muß.
Danke nochmals.
Danke nochmals.
