Die wunderbare Elektrische Feststellbremse
- Ausstattung: Confort
Guten Morgen an alle,
ich habe ein Problem welches ich nicht Lösen kann.
Mein Display zeigt immer "Handbremse Fehlfunktion", nach Standzeiten z.b. über Nacht dann "Handbremse defekt".
Sie arbeitet aber normal mit Kupplung und gang löst sie sich und auch beim abschalten des Motors zieht sie wieder an.
Beim auslesen von Renault kam raus "kontaktschalter" mehr nicht.
der gute mann von Renault sagte das die Handbremse nicht weiss wie weit sie anziehen soll. Bedeutet sie zieht an bis zum Anschlag und löst auch wieder zu 100% ...
Vielleicht hat jemand ne Idee
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Kurzbeschreibung: EZ 01/2016
- Ausstattung: Bose-Edition
Re: Die wunderbare Elektrische Feststellbremse
Bei meinem 2005er Scenic war folgendes Problem:
In der Werkstatt kam mal derselbe Fehler „Handbremse Fehlfunktion“.
Die Werkstatt meinte, die Handbremse (elektronische Feststellbremse) muss einfach nur kalibriert werden. Dies wurde auch gemeint.
Im Laufe der Zeit bemerkte ich, dass die Bremse hinten links manchmal nicht ganz löste. Musste dann „händisch“ ein zwei mal den Hebel betätigen, dann ging es wieder.
So ging das eine weile.. zu einem späteren Zeitpunkt raunzte dann die Bremse, wenn sie sich automatisch anzog. „iiiiiiihhhhhhhööööö“
Irgendwann kam der Fehler „Handbremse Fehlfunktion“ erneut und irgendwann bliebt diese Fehlermeldung auch. Bremse funktionierte ganz normal!
Machte händisch auf und zu und auch, zog sich beim Abstellen automatisch an und löste sich beim losfahren von selbst.
Durch einen Motorschaden verabschiedete ich mich von diesem Scenic nach kurzer Zeit, aber der Kostenvoranschlag beinhaltete einen defekten Stellmotor der Feststellbremse.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube dieser Stellmotor hätte netto 350 Euro gekostet.
Hab es aber nicht repariert, weil ich gleich einen neueren Scenic „mitgenommen“ habe.
OK wenn der Motor so komische Geräusche machen würde könnte ich das nachvollziehen aber es läuft wirklich alles ganz normal ..
Die bremszange is gangbar und schleift auch nich....
Dieses Geräusch kam auch erst später.
Muss zwar nicht dasselbe Problem sein, aber bei mir war es der Stellmotor.
- Scenicmodell: JM14
- Kurzbeschreibung: GrandScenic XXL, viele kleine Baustellen die ich nach und nach abarbeiten werde. Aber Stress mach ich mir keinen, solange die Familienkutsche fährt.
- Ausstattung: Privilege
An meinem 06er Laguna hatte ich das auch eine Zeitlang. Im Endeffekt war es der Kupplungspedalschalter, aber frag bitte nicht welcher von beiden. Ich meine es war ein blau/schwarzer wenn das helfen könnte.
- Scenicmodell: JM
Ich hatte ein ähnliches Problem: Handbremse funktionierte, im Kombiinstrument wurde aber ein Fehler angezeigt und die rote Diode am Schalter der Handbremse leuchtete nicht mehr.
Grund war der bekannte Korrodierte Stecker unterm Fahrersitz.
