Bei unserem Scenic scheint etwas mit der Wählhebelposition nicht zu stimmen. Ist der Hebel in Position P, zeigt das Display teilweise "Wahlhebel in P stellen" an und der Motor lässt sich nicht starten. Warten man eine Weile, zieht die Karte, etc. klappt es dann meistens doch mit dem Starten. Fährt der Wagen, ist eigentlich alles normal.
Ich habe bereits mal die Abdeckung der Schaltkulisse demontiert um zu sehen ob das was offensichtliches den Wählhebel blockiert - scheint alles ok.
Wie wird die Position des Wählhebels erkannt, wo liegt der Sensor ? Beim Getriebe oder beim Hebel ?
Danke
Oliver
Wählhebel Positionsschalter -- WO ?
