Welcher Stecker mit welcher Funktion, gibt es Adapter?
Guenniun
Scenicmodell: Scenic II Ph 1
Ausstattung: ?
Beitrag von Guenniun »
Hallo liebe Gemeinde,
erst einmal allen Lesern, frohe Ostern! =)
Ich wollte heute endlich das Radio des Scenics meiner Frau tauschen, dachte ich sei gut vorbereitet... weit gefehlt! :? Ich habe irgendein Carminat 1 oder 5000! Es sollte gegen ein Alpine CDE-133BT ausgetauscht werden. Ich habe mir dazu den Adapter APF-D101RE besorgt in der Hoffnung, dass ich die Lenkradfernbedienung weiter betreiben kann... nach dem ich endlich das Carminat heraus gezogen bekommen habe, durfte ich feststellen, dass nichts zu einander passt!
Ich denke, dass ich die Kabel richtig erkannt habe, die ISO Stecker sind klar. der kleine schwarze wird wohl die LFB sein und der 18-polig wird fürs Display sein. Wenn man jetzt den Adapter APF-D101RE betrachtet, stellt man fest, dass weder der Anschluss für die LFB noch der fürs Display passt...
nun meine Frage, kann man da etwas direkt verkabeln oder umbelegen, oder gibt es Adapter?!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Günni
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Welcher Stecker mit welcher Funktion, gibt es Adapter?
Beitrag von merlin667 »
HAllo,
Wenn du genaue unterlagen schicken könntest welche Erstzulassung du hast und welche Teilenumemr dein Radio/Navi hat kann ich dir nachschauen, welche kabel wohin gehören.
Die Lenkradfernbedienung müsste machbar sein, mitn Display muss ich dich enttäuschen (habe mich nochmal beim espace eingelesen und es passt gar nichts zusammen).
Du müsstest beim Adapter einen 3,5 oder 2,5mm klinkenstecker haben, der ins radio passt, der ist für die LFB.
Der andere mit den komischen stecker (151717 bild) ist fürs display, bei einem radio mit displayanschluss ist der auch selbsterklärend :)
wenn du den kleinen schwarzen stecker meinst, der rund ist, ist das die GPS antenne.
Auf dem 18poligen stecker müsste das bild wie auch die LFB liegen.
da die LFB immer dieselbe ist, müsste sie normalerweise mittels adapter und adaption deines kabelbaums auf das fahrzeug rumzubauen sein.
lg
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Beitrag von dslthomas »
Moin, Moin,
Also ich habe das gleiche Radio und absolut begeistert von dem Teil.... ABER.... ich hatte nur das einfache Radio drinnen und dadurch ausschließlich diese ISO-Stecker. Der Adapter geht fast zu 100% eh nicht mit diesem Radio denn dieser Adapter ist unter anderem für die Anzeige des Radiotextes im Display zuständig. Diese Funktion hat das 133BT aber nicht. Hier mal ein Bild von einem Alpine wo Dein Adapter passen würde:
http://www.avtozvuk.com/az/2013/08/alpine/rear.jpg
Hier siehst du unter dem Lüfter den kleinen schwarzen Anschluss welcher für die Anzeige des Radiotextes zuständig ist. Selbst wenn alle anderen Anschlüsse passen würden, wird nichts funktionieren bei diesem Adapter.
Ein weiterer Punkt ist der Renauseitige Stecker welcher mit diesem Hebel versehen ist. Hier müsstet du auf jeden Fall einen Adapter auf ISO ZUSÄTZLICH kaufen sofern es das überhaupt gibt???? Ich hatte das Tuner oder Updatelist im Original verbaut und da sind von Hause aus nur die ISO-Stecker. Fahre am besten zu Renault und frage da mal nach. Der Adapter den du hast passt zumindest auf gar keinen Fall zum Radio und kann auch wenn alle anderen Anschlüsse passen, nicht funktionieren.
Gruß aus Hamburg
merlin667
Motor: DW10
Der adapter passt schon, nur wirds display sicher nicht gehen (kann sein radio ohnehin nicht).
Und das umbauen des 18poligen steckers auf den originalen renault stecker sollte auch möglich sein (die LFB selbst ist immer gleich, und aufs andere Signal wirds immer im Tacho oder im Navi umgemünzt).
ist halt etwas gedult gefragt
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Nein, der Adapter passt definitiv nicht. Hatte den auch erst,- jedoch funktionierte da gar nichts. Erst als den richtigen hatte, lief alles super.
merlin667
Motor: DW10
Was soll an dem adapter nicht funktionieren?? das der Stecker bastlerei ist ok, die versorgung bekommt er ohnehin übern iso zwischenstecker. das display ist nicht zwingend notwendig.
Wenn ich an meinem einfach das display abstecke funktioniert die LFB nach wie vor (am CDA-117i mit dem APF-D101RE wie auch 102RE).
Das mit nicht laufen: hast du genau für dein baujahr den richtigen gehabt??
lg
Guenniun
Ausstattung: ?
Naja, also es ist jetzt n paar Tage her und ich hab den Thread hier auch nicht weiter verfolgt, dennoch kann ich sage, dass an diesem Adapter nix (ausser ISO) passte (eigentlich wundert mich das bei dem Auto auch nicht mehr)... ich hatte keine anschluss möglichkeit für die Fernbedienung und logischerweise für Display nicht... jetzt ist das Radio erstmal eingebaut, jedoch ohne LFB...
Ihr dürft mir gerne weiterhelfen, bezüglich des richtigen Adapters... meine Frau nörgelt schon ein wenig... ;)
Guenniun
Ausstattung: ?
[quote="dslthomas"]Moin, Moin,
welches Alpine ist das denn?! :shock:
merlin667
Motor: DW10
hallo,
sollte das 178bt sein, 117 und 137 haben das display rausgeführt ähnlich wie den USB stecker und nicht direkt untern lüfter und somit noch mehr stecker.
guennion: du hattest nicht das einfache radio, sondern ein navi drin. habe dir aber wenn ich mich richtig erinnere eine pn geschrieben, das ich dir die unterlagen schicken kann, auf welchen pins am schwarzen stecker die lfb signale anliegen müssten (die umsetzung der 6 einzel lfb singale auf "Bus" signal findet im tacho statt :)
da es aber die gleich gekennzeichneten leitungen für die lfb bei deinen navi wie auch ohne navi gibt, sollte eine funktionsfähige lfb im möglichen sein (du kannst im espace oder scenic oder master oder sonstwo den entsprechenden radio z.b aussn twingo einbauen und alles geht :) - insoferne dürfte sich da renault intern sehrwohl einen standart ausgebastelt haben.
lg
lg
Guenniun
Ausstattung: ?
Hm, ok, das mit der PN war mir wohl entfallen... würdeste mir die PDF dennoch mal schicken?! vielleicht kann ich da ja noch n bissi fummeln und bei meiner Frau Zeit gewinnen... ;)
