Hallo liebe Mitglieder!
Seit 2 Monaten bin ich nun Besitzer eines Grand Scenic und eigentlich sehr zufrieden.
Leider macht mir dir Fensterheber hinten rechts Probleme.
Sowohl bei Betätigung des vorderen Schalters, wie auch des hinteren, keine Reaktion!
Hinten links funktioniert nur von vorn.
Leider steht die Scheibe ca. 3 cm offen, was ich zunächst provisorisch abgeklebt habe.
Da dies kein Dauerzustand bleiben soll habe ich schon einiges versucht:
1. Sicherung kontrolliert und vorsichtshalber gewechselt
2. Schalter vorn und hinten überprüft - funktionsfähig
3. Scheibenhebemotor getauscht - funktionsfähig
4. Kabelstrang der Tür hinten re. getauscht - funktionsfähig
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende...
Vielleicht hat jemand hier im Forum noch einen Tipp für mich.
Grüße aus Hagen
Fensterheber Scenic 2 Ph2 hinten rechts
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic 1,6 16 V
1598 cm³ 82 kW/112 PS 152 Nm bei 4200/min
BJ 06/2007 Phase II - Ausstattung: ???
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: Fensterheber Scenic 2 Ph2 hinten rechts
Moin und willkommen im Scénic-Forum.
Bei mir (Scénic II - Fensterheber hinten links ging nicht) hat es geholfen, einfach alle Sicherungen für die Fensterheber einmal herauszuziehen und dann wieder hineinzustecken.
Vermutlich ist an Deinem Wagen das Steuermodul (schwarzes Teil oben am Motor) defekt.
http://up.picr.de/21085017po.jpg
Das Temic-Modul gibt's (eigentlich) nicht einzeln. Bei eBay werden manchmal einzelne Temic-Module zu Preisen von 30,- bis 80,- Euro angeboten.
Eine Möglichkeit wäre auch der Tausch des defekten Moduls gegen ein "mini-cube" mit eingeschränkten Funktionen für rund 20,- bis 30,- Euro.
