Radio Display + LFB funktionieren nicht.
- Scenicmodell: 2004
- Ausstattung: century
Hallo Community,
nachdem auch bei dem Scenic 2 Bj 2004 das bekannte Problem mit dem Tacho, sprich sporadisches An- und Ausgehen, km-Stand Reset bis hin zum Totalausfall, aufgetreten war, hat sie den Wagen in der Werkstatt reaprieren lassen. Der Meister sagte ihr dass dies ein bekanntes Problem sein und der Tacho zur Reperatur eingeschickt werden müsse. Gesagt getan.
Nun funktioniert allerdings weder die Lenkradfernbedienung noch der Teil des LCDs wo die Sachen vom Radio eingeblendet wurden. Auf der Rechnung der Werkstatt steht nun auch "Austausch der Instrumententafel" und nicht etwa "Instandsetzung" oder dergleichen.
Ich hatte mich hier im Forum bereits nach dem Problem umgesehen. Ist es von der Verkabelung her tatsächlich so dass die LFB nicht direkt ans Radio sondern erst über die Instrumententafel geht? Da an dem Radio (Tunerlist) auch der gelbe ISO-Stecker mit dem Can-Bus drangeht, müsste doch wenigstens das LCD funktionieren.
Ich steh son bisschen auf dem Schlauch was die Verkabelung zwischen Radio-Instrumententafel-LFB angeht. Kann mich hierbei jemand ein wenig informieren damit ich morgen in der Werkstatt nicht ganz so blöd darstehe.
Danke euch schonmal.
MfG
MfG
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Radio Display LFB funktionieren nicht.
kontrollier mal ob die stecker am display angesteckt sind.
ist wenn ich mich richtig erinnere ein grauer und ein roter. der graue ist für die "linke hälfte" zuständig, der rote rechts.
und je nach ausstattung ist die LFB tatsächlich übers display geschliffen.
ok werde ich machen. Sowas hatte ich mir auch gedacht, allerdings steckt ja in dem linken Display auch die Uhr, und die funktioniert ja. Von daher nehme ich an dass die Stecker angeschlossen sind. Wäre doch unlogisch dass die Uhr als einziges über den rechten Stecker laufen würde und das Radio dann über den rechten.
Re: Radio Display + LFB funktionieren nicht.
So, habe eben nachgeschaut. Es war tatsächlich der rechte rote Stecker nicht richtig gesteckt und die Verriegelung war auch nicht umgelegt.
Aber interessant: Beim Anruf in der Werkstatt die die Instrumententafel verbaut hatte, wollte man mir weismachen dass evlt. nur der Stecker lose ist aber die LFB damit nichts zu tun hat und mir dadurch zusätzliche Kosten entstehen würden.... interessant :x
Ein kurzer blick ins Visu mit deinen ausstattungen sollte aufschluss geben, wie die Verkabelung läuft - vor allem: ists der werkstatt bzw dir beim abholen nicht aufgefallen?? hätte ich sofort reklamiert. zahlst ja ein schönes geld dafür, das die die abdeckung rausnehmen, zwei schrauben lösen, zwei stecker abnehmen und dann einschicken. im anschluss wieder dasselbe. gesamt isses maximal eine stunde arbeit, da sollte man schon davon ausgehen können, das die das ganze wieder in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen können.
Ich selber fahre das Auto ca. alle 3-4 Wochen... aber die selbe Frage habe ich meiner Frau auch gestellt ;-)
was meinst du mit Visu?
Visu nennt sich bei renault der Stromlaufplan. mit dem kann man eigentlich solche sachen recht gut kontrollieren, ob nun die LFB aufs display geht oder nicht.
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Tolles auto
- Ausstattung: avantage
hallo freunde
Ich wollte mal fragen wie es aussieht wenn man das Tunerlist Radio mit diesen aux Adapter anschließend und dann sein Handy per aux abspielt
kann ich denn auch die Lenkradfernbedienung für lauter und leiser sowie vor und zurück schalten ? sprich schaltet mein Handy dann auch Automatik zum nächsten Titel
Moin.
Lauter und leiser funktioniert, mehr nicht. Über aux werden keine Steuersignale übermittelt.
