Lenkradfernbedienungs-Interface
master123
Scenicmodell: 2 JM
Ausstattung: Authentique
Beitrag von master123 »
Ich habe nach 3 WOchen endlich den Adapter für die Lenkradfernbedienung erhalten. Doch leider funktioniert es nicht. Das habe ich für 99€ bestellt. Es kostet mehr als das Radio selber:
http://www.ars24.com/Zubehoer/Lenkradin ... lpine.html
und dieses Radio von Alpine:
http://www.ars24.com/Autoradio/Alpine/A ... -182R.html
Nach etwas Recherche habe ich nun folgenden Adapter gefunden, der angeblich der Richtige ist:
http://www.ars24.com/Zubehoer/Lenkradin ... 102RE.html
Aber bei beiden steht Scenic ab 2005. Meiner ist Genau Jahrgang 2005 - März. Das Renault Radio war Tuner List. Wenn ich jetzt auf die Homepage von Alpine gehe, dann steht da für Radios von Tuner list brauchts wieder einen anderen Adapter.
http://www.alpine.de/fileadmin/user_upl ... Online.pdf
Den hier: APF-S104RE
Was soll ich jetzt machen? Ich hab so viel Kohle aus dem Fenster geschmissen für gar nichts. Das Fahrzeugdisplay geht nicht die Fernsteuerung geht nicht. Für was 100€ wenn es immer noch nicht geht' Kann mir jemand helfen bitte, ich brauch das Zeug dringend weil muss es verkaufen und ohne funktionstüchtige Tasten hab ich verloren.
Danke
master123
Scenicmodell: 2 JM
Re: Lenkradfernbedienungs-Interface
Habe von Alpine eine Antwort gekriegt. Obwohl es ein Scenic Bj 2005 ist, muss ich auf den Adapter für Bj 2000- 2005 zurückgreifen (APF-S104RE), weil eben ein "Tuner List" verbaut war.
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Beitrag von dslthomas »
Also ich habe ein ähnliches Radio. Der Adapter müsste passen. Hast du nur die großen Stecker alle verbunden oder auch die kleinen runden? Einer davon muss auf jeden Fall verbunden sein (von den keinen runden): Re müsste dann im Tachodisplay "Renault" stehen (weil das Radio kein OEM-Display unterstützt) und die Lenkradfernbedienung muss auch funktionieren
