Vermutlich ist an Deinem Wagen das Steuermodul (schwarzes Teil oben am Motor) defekt.
http://up.picr.de/21085017po.jpg
Das Temic-Modul gibt's (eigentlich) nicht einzeln. Bei eBay werden manchmal einzelne Temic-Module zu Preisen von 30,- bis 80,- Euro angeboten.
Eine Möglichkeit wäre auch der Tausch des defekten Moduls gegen ein "mini-cube" mit eingeschränkten Funktionen für rund 20,- bis 30,- Euro.
Fensterheberschalter Fahrerseite
- Scenicmodell: Scenic II
Re: Fensterheberschalter Fahrerseite
Ich habe ein Modul aus Frankreich bestellt und eingebaut, das Modul funktioniert, aber leider falsch herum. Wenn man runter drückt, fährt es hoch und umgekehrt. Bis dahin nicht ganz so tragisch, allerdings bei der doppelten Verriegelung mit der Fernbedienung fahren alle Fenster hoch, nur das eine fährt runter. :( Weiß jemand ob die Laufrichtung bei einer Renault-Werkstatt programmiert werden kann?
- Scenicmodell: 1.5 DCI
- Kurzbeschreibung: Ich fahre noch keinen, soll abeer mein nächster sein. Da ich schon einen bestimmten in Aussicht habe, wird es wohl ein 1,5 DCI mit 106 PS Modell 2006 sein.
Hallo liebe Forengemeinde,
fahre seit kurzem einen Scenic 1,5 cdi Ez. 04/2006. Habe leider auch ein Problem mit den Fensterhebern auf der Beifahrerseite sowie an beiden hinteren Türen. Bisher habe ich die Sicherungen überprüft (aus- und eingesteckt) sowie versucht die Femsterheber mittels der Bedientaster anzulernen. Leider ohne Erfolg. Außerdem sehe ich ständig die Fehlermeldung "Fehlfunktion Handbremse". Ich gehe davon aus, dass die Batterie vor dem Kauf leer war oder getauscht wurde, da das Radio zu diesem Zeitpunkt ebefalls nicht funktionierte. In der Bedienungsanleitung habe ich etwas über die Handbremse gelesen, dass nach einem Batteriewechsel ein Reset erforderlich ist . Gibt es die Möglichkeit eine Diagnosesoftware herunterzuladen um via OBD Fehler auszulesen? Ich habe den Verdacht, dass alles irgendwie zusammenhängt.
Für Eure hilfreichen Kommentare im Voraus Dank
l.G. Ralf
l.G. Ralf
Die Diagnosesoftware clip kann man auf einschlägigen Seiten bestimmt herunterladen. Ohne passende Sonde bringt Dir das aber nix. Bei Deinem Fehlerbild scheint der Kabelbaum unter den Vordersitzen defekt zu sein. Schau mal mit der Suche ins Forum rein, das ist keine Seltenheit.
Gruss
Gruss
- Scenicmodell: Scenic2
- Kurzbeschreibung: EZ 7/2004, Automatik, Klimaautomatik, Xenon, elektr. FH vo/hi, Sitzheizung vo, Teilleder, Variomodul, 205er auf Renaultalus - original, PDC u AHK(abnehmbar) nachgerüstet,
- Ausstattung: Comfort Privilege
jschu hat geschrieben:Ich habe ein Modul aus Frankreich bestellt und eingebaut, das Modul funktioniert, aber leider falsch herum. Wenn man runter drückt, fährt es hoch und umgekehrt. Bis dahin nicht ganz so tragisch, allerdings bei der doppelten Verriegelung mit der Fernbedienung fahren alle Fenster hoch, nur das eine fährt runter. :( Weiß jemand ob die Laufrichtung bei einer Renault-Werkstatt programmiert werden kann?
Das liegt daran, das du ein Modul für die falsche Fahrzeugseite erhalten hast.Lässt sich nicht umprogrammieren. :(
Entweder zurückschicken und das richtige bekommen. Oder als Ersatz behalten und das defekte zur Reparatur nach England senden (Google mal nach Renault Mini Cube - kostet so 40€).
