Renault Scenic 2 PH 2 Sicherung Sitzheizung
- Scenicmodell: EXTREME
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat - Ausstattung: EXTREME
Hallo Leute,
leider habe ich in de Suche kein passendes Thema gefunden.
Ich brauche Hilfe bei der Sitzheizung meines Scenic 2 PH2
Habe Sitze mit orig. Sitzheizung nachgerüstet und habe aber an den Schaltern keinen Strom.
Heute hat mir ein Mitarbeiter der nur Journaldienst hatte gesagt das da eine Sicherung irgendwo sein muss.
Ich habe aber leider nirgends eine Sicherung gefunden welche für die Sitzheizung verantwortlich wäre.
Muss ich da etwas in der Werkstatt freischalten lassen oder gibt es doch eine Sicherung die bei mir fehlt.
Falls es eine Sicherung gibt, bitte ich um Bekanntgabe wo ich das Ding finden kann.
Die Suche hier im Forum und meine Betriebsanleitung haben mich leider nicht weitergebracht.
herzlichen Dank im voraus!
Chris
Chris
Re: Renault Scenic 2 PH 2 Sicherung Sitzheizung
war heute in der Werkstatt und da hat ein Mechaniker festgestellt das mein Auto nicht für eine Sitzheizung verkabelt ist.
Also hat sich das Thema erledigt.
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Alt aber bezahlt
- Ausstattung: RN
Kannst du doch nachrüsten, habe ich am Wochenende auch gemacht. Geht mir etwas elektrischem Verstand eigentlich ziemlich einfach....
Der Mechaniker hat gemeint das es bei meinem Auto nicht geht.
Ich wäre dir für einen Tipp sehr dankbar :D
Chris
Chris
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Ja eine originale mit originalen Kabelbaum wäre zu kostenintensiv.
Du kannst dir aber auch online Universal Sitzheizungen kaufen und diese selbst einbauen. Oder halt jemand suchen der es für dich macht.
ich würde gerne die orig. die schon in den Sitzen verbaut ist verwenden.
Da ich leider keine Garage oder ähnliches habe, werde ich wohl warten bis es ein wenig wärmer wird und dann versuchen die Heizung mit Strom zu versorgen.
Chris
Chris
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Bei meinem (PHI) sind die sicherungen und die notwendigen relais für die sitzheizung unter den ausziehfächern unterm sitz drin, allerdings ziemlich doof dazukommen. auch sitzt dort die sicherung ich glaube für die multibox (deshalb musste ich eigentlich dazu)
das die Sicherung unter dem Fahrersitz in einem Block steckt habe ich in der Werkstatt gesehen. Nur leider ist da wo die Sicherung rein gehört kein Kontakt weil nicht belegt.
Der Mechaniker hat mit einem Schaltplan geguckt und meinte das es wohl irgend eine Möglichkeit gäbe die Heizung anzuschließen.
Das wäre aber durch das fehlen der Kabel nur eine "Murks Lösung". Außerdem würde mir dann auch eine Kontrollleuchte fehlen wenn die Heizung an ist.
Eine Kontrollleuchte möchte ich schon haben damit man nicht vergessen kann die Heizung wieder auszuschalten.
Chris
Chris
Da gibts auch keine kontrolleuchte, sondern im KI eine Meldung Sitzheizung AN im Scenic.
Im espace ist einfach dann die beleuchtung des schalters an (und bin 3 monate mit eingeschalteter am beifahrersitz gefahren, weil ich immer nur tags unterwegs war) und keine meldung im KI :)
das mit der Kontrollleuchte wäre ja nicht das Problem. Hätte da auch schon eine Idee. Man könnte ja neben dem Schalthebel für links und rechts eine kleine Leuchtdiode einbauen.
Ich kann mich dieser Sache aber erst im Frühjahr widmen wenn es wieder etwas angenehmer wird mit den Temperaturen da ich keine Garage habe und mein Auto immer im freien am Parkplatz steht.
