zunächst ein erfolgreiches Jahr 2015 ohne Pannen oder Reparaturen.
Meine Batterie im Scenic 2 Bj 2004 ist durch Kurzstreckenbetrieb nie richtig vollgeladen. Ich habe daher vor mit einem elektronischen Batterieladegerät öfter nachzuladen. Kann ich ohne die Batterie komplett abzuklemmen das Ladegerät an die Pole anschließen und aufladen? Wird die Elektronik dadurch geschädigt???.
Batterieladegerät anschließen
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: 1,6
- Motor: Diesel
- Ausstattung: LIMITED
Re: Batterieladegerät anschließen
Mein Vater hatte diese Woche das gleiche Problem bei seinem S3. Er hat auch so ein kleines Ladegerät von CTEK. Wir waren in unserer Werkstatt und haben nachgefragt. Dort meinte man, dass bei den kleinen elektronischen Geräten ein Laden ohne Abklemmen der Batterie möglich sein. Haben wir gemacht und es gab keinerlei Probleme oder Schäden.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Ich nutze seit einigen Jahren ein CTEK MXS 5.0 Ladegerät für unsere Wagen und das Motorrad und bin sehr zufrieden.
Beim Scénic II kommt manchmal beim ersten Startvorgang nach dem Laden eine "Service" Warnung im Tacho-Display, die dann aber verschwindet. Inzwischen ist die Batterie des Scénic fast neun Jahre alt - vermutlich auch Dank des CTEK.
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
...zum ctek wird ein Anschlußkabel mit zwei Kabelschuhen und Steckverbinder für das Ladegerät mitgeliefert. Dieses kann fest an den Polschuhen der Batterie installiert werden, man steckt das Ladegerät jeweils nur noch an.
Alternativ gibt es auch Ladestecker über den Zig-Anschluß.
