Radio Search
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Renault Senice 1.6 16V Privilege, Bj. Febr. 2006, Perlmutt-Schwarz-Met.-676
- Ausstattung: Privilege
Radio Search
Hallo, ich habe Probleme mit meinem Radio im Renault Scenic 2.
Jedesmal wenn ich losfahren möchte und das Radio automatisch an geht, kommt erst der einprogramierte Sender und nach 2-3 Sek. "Search."
Das ist ganz scön nervig.
Die einprogramierten Sender sind auch einwenig verzert. Habe immer Nebengeräusche drin.
Ich habe schon alle Sender während derFahrt ausprobiert aber alle haben dieses Rauschen und stören drin als wenn ich aus meinem Senderbreich fahre.
Wer könnte mir da helfen?
MfG
Georg61
MfG
Georg61
- Scenicmodell: 2 P 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 2.0 16V Turbo - dunkeltrot, Teillederaustattung, Panorama-Schiebedach, 6-Gang-Schaltgetriebe, 17"-Räder, Xenon, 75000km (Stand 5/11), CD-Radio mit USB-Stick als "CD-Wechsler", Dachträger
Re: Radio Search
Achtung Halbwissen:
Es ist doch wohl so, dass das Radio einen schwachen Empfang dadurch verbessern möchte indem es den selben Sender auf einer anderen, stärkeren Frequenz sucht. Ergo sollte wohl das eingehende Signal zu schwach sein.
Wenn der Sender in Deinem Gebiet gut genug zu empfangen sein sollte, dann liegt es wohl nicht am Radio selbst, sondern am Eingangssignal.
Ich tippe also darauf, dass das Signal schlecht empfangen wird (Hast Du nach der letzten Autowäsche die Antenne wieder angeschraubt:) )
oder das Signal von der Antenne zum Radio "leidet", wie auch immer! Ich würde das Radio ersm rausziehen und qucken ob die Kabel fest sitzen (Es sind "immer" Kabelfehler).
Wie man das Radio prima rauskriegt erklär` ich Dir auf nachfrage...Text ist schon lang genug.
Hört sich logisch an, oder?
Frohes Fest!
Neo
Achtung Halbwissen:
Frohes Fest!
Neo
- Scenicmodell: Grand Scenic II
- Ausstattung: Authentique
Re: Radio Search
ich kann Neos Einschätzung nur bestätigen. Das "Search" kommt immer wenn der Sender zu schwach ist.
lgjk1
lgjk1
- Scenicmodell: Megane 4
- Ausstattung: GT-Line
Re: Radio Search
Schaue dir mal die Antenne Genau an. Wenn da bissspuren vom Marder oder Waschbär drin sind wird der Empfang auch schlechter.
Einfach bei Renault eine neue Kaufen hat mich vor wenigen Wochen noch nicht mal 10€ gekostet.
und Alles war wieder gut
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Re: Radio Search
... ein vergammelter Antennenfuss kommt auch in Frage. War bei mir der Fall, da sich die Dichtung rundherum aufgelöst hatte.
- Ausstattung: Avantage
Re: Radio Search
den einprogrammierten Sender einfach neu programmieren.
Mit der am Ort empfangbaren Frequenz.
Dann muß das Radio nicht nach jedem Einschalten nach einer besser empfangbaren Frequenz suchen.
Oder, wenn es die Programmierung nach Liste ist, die Liste mittels Suchlauf aktualisieren.
- Scenicmodell: S 2 PH2
- Ausstattung: keine
Re: Radio Search
Mich nervt auch dieses Gesuche, ich weiß das der Empfang schlecht ist und auch nicht besser wird, aber kann man den das Suchen nicht abschalten.
- Kurzbeschreibung: vorher: Scenic I Phase I: 210.000 KM (wurde von den Rostmäusen gefressen)
aktuell: Scenic I Phase II: mit 170.000 KM gekauft (Scheckheftgewartet) - Ausstattung: Privilege
Re: Radio Search
Das sollte gehen, wenn du TA (traffic announcement oder wie immer das auch heißt) ausschaltest und AF auch.
Ich habe die Anleitung vom Autoradio leider nicht hier, aber TA bedeutet, dass das Radio auf Verkehrsdurchsagen reagiert und AF (alternative Frequenz) sucht nach einer anderen Frequenz des gewählten Senders, wenn der Empfang schlecht ist. Nagel mich bitte nicht drauf fest, es kann sein, dass TA und AF über ein und die selbe Einstellung gleichzeitig an- und ausgeschaltet werden.
Ansonsten schaue ich morgen mal in die Anleitung....eventuell läuft das alles über die i-Taste (ganz rechts auf den rechten runden Einstelldingens)....falls du das selbe Radio hast, wie ich.
Liebe Grüße
Jan
Liebe Grüße
Jan
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Radio Search
Zumal im Antennenfuss ein Empfangsverstäker sitz. Der kann durch Feuchte auch kaputt sein.
