Birne für Rückfahrscheinwerfer gegen LED tauschen
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
ich habe eine sehr dunkele EInfahrt und bräuchte etwas mehr licht, wenn ich rückwärts fahre.
Ich würde gerne die originalen Birnen gegen LED bestückte tauschen. Auf was muss ich achten ?
Der Sockel ist meines Wissens nach ein BA15s (?)
Hat das evtl. schon Mal jemand gemacht und kann nützliche Tipps geben ?
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Re: Birne für Rückfahrscheinwerfer gegen LED tauschen
HAllo zusammen,
habe diese hier gefunden. http://www.ebay.de/itm/151500502228?_tr ... EBIDX%3AIT
Die haben allerdings 30 Watt statt der serienmässigen 21Watt. Werden das die serienmässigen Kabel verkraften ? Ist wie gesagt nur fürs
kurzfristige rückwärts fahren (Einschaltdauer max. 1 min)
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Von der elektrischen Leistung her sollte das kein Problem sein.
ABER: die Birnen sind in der STV(Z)O nicht zugelassen, somit würde im schlimmsten Fall die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlöschen.
30W LED Stromaufnahme entspricht vermutlich um 200W Lichtleistung - das würde wohl gewaltig hell werden. Wenn Du damit jemand blendest und es passiert was ist die Kacke am Dampfen!!
mfg
Manuel
mfg
Manuel
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
es kann auch sein das Dein Scénic einen Fehler anzeigt, da die andere Birne mehr Watt hat und die "neumodischen" Autos jede Abweichung von der gespeicherten Norm als "Bedrohung" empfinden und rigoros ablehnen. :)
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
mariorx4 hat geschrieben: es kann auch sein das Dein Scénic einen Fehler anzeigt, da die andere Birne mehr Watt hat und die "neumodischen" Autos jede Abweichung von der gespeicherten Norm als "Bedrohung" empfinden und rigoros ablehnen. :)
Das glaube ich beim 2er Scenic nicht. Der merkt auch nicht wenn eine Scheinwerferbirne defekt ist.
mfg
Manuelk
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Hat inzwischen jemand beim Scénic II den Rückfahrscheinwerfer auf LED umgerüstet?
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Jepp. Ich habe es gemacht und es ging ohne Probleme.
- Scenicmodell: 2 P 1
ich habe ein Carport, in das ich am liebsten rückwärts einparke (alte Bundeswehrangewohnheit).
Da kann es auch schon mal dunkel sein. Ich habe eine Lampe samt Bewegungsmelder angebaut und habe dort Licht ohne Ende.
Ein weiterer Vorteil: Das Licht ist noch eine Weile an wenn das Auto abgestellt und verschlossen ist und es springt an, wenn ich zum Auto gehe.
Mein Rat: Lass die Karre wie sie ist und montiere für n Paar Euro nen Bewegungsmelder! - Manchmal sind Lösungen echt einfach, oder?
Neo.
Neo.
- Scenicmodell: JZ
Ja ne, is klar!Neo hat geschrieben:Hallo,
Neo.
Ich nehme dann immer einen Carport mit, Kamerad.
(Wahrscheinlich warst du beim Heer, bei der Luftwaffe wird man mit Dienst-Kfz abgeholt) :green:
- Scenicmodell: JZ
uwe_88 hat geschrieben:Jepp. Ich habe es gemacht und es ging ohne Probleme.
Moin Uwe,
welche LED hast Du genommen?
Könntest Du bitte die genaue Bezeichnung oder einen Link posten? Danke.
