Klemme 30 im Innenraum am Sicherungskasten
bigbomb
Scenicmodell: Phase II
Kurzbeschreibung: 3333-AKT
Ausstattung: Exception
Beitrag von bigbomb »
Guten morgen zusammen,
leidliches Thema, ich weiß. Aber wir haben nichts gefunden, was uns weiter hilft...
Daher ein weiterer Versuch :)
Wir benötigen für das Blinkerüberwachungsmodul der AHK die Klemme 30 am Sicherungskasten im Innenraum. Und nein, wir haben die Steckdose der AHK nicht mit Dauerplus von der Batterie belegt. Ist für uns nicht relevant.
Klemme 30 ist ja eins der roten Stromkabel, welche an den Sicherungskasten gehen?
Weiß jemand, wie man den Sicherungskasten ausbauen/aushängen kann?
Die Verkleidung an den linken Seite (an der Fahrertür) hab ich schon weg, ebenso die Abdeckung vom Sicherungskasten.
Den Sicherungskasten kann man ja von der linken Seite her aushängen.
Allerdings kommen wir platztechnisch nicht weiter, da es doch sehr eng ist einen Stromdieb an das rote Kabel ? zu klemmen.
Gibt es noch einen weiteren Tipp/Trick wie wir den Kasten ausbauen können?
Hat einer von euch einen Auszug vom Dialogys auf dem zu sehen ist, wie der Kasten ausgebaut werden kann?
Grüsse
Markus
bigbomb
Re: Klemme 30 im Innenraum am Sicherungskasten
Moin zusammen,
um vernünftig an den Sicherungskasten zu kommen:
- Schalthebel abziehen
- Mittelkonsole abbauen
- Radioverblendung entfernen
- dann kann der untere Teil der Verkleidung (dort wo der Sicherungskasten ist) abgebaut werden
Hab ich alles noch nicht abgebaut.
Daher mal ne andere Frage:
In diversen Foren / Beiträgen ist öfter die rede davon, dass man vom Innenraum beim Kupplungspedal durch einen Stopfen in den linken Radkasten kommt und von dort an die Batteire. Leider finde ich keine bebilderte "Anleitung".
Hat einer von Euch das schon mal gemacht und hat auch ein paar Bilder gemacht?
Grüsse
Eduard
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Ausstattung: LUXE Privilge
Beitrag von Eduard »
:shock: muss das denn so kompliziert sein?
Ist bei meinem zwar schon viele Jahre her und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube so aufwändig war das nicht. War das nicht so, dass man das Kabel direkt an die Batterie anschließen kann, ist da nicht eine Sicherung dabei?
bigbomb
Moin zusammen,
brauch mal die Elektriker unter Euch:-)
Welches von denen Kabeln ist am besten für den Anschluss der Blinker Überwachung geeignet?
Rot oder Gelb?
bigbomb
Sodele,
ist alles erledigt.
Hab in dem Bild ganz vorne rechts das rote Kabel angezapft. Blinkerüberwachung geht.
