Kleinere Probleme mit Heckklappenverriegelung, Heckscheibenwischer, Türsensoren etc.
Hallo Leute!
Ich fasse meine Probleme gleich in einem Thread zusammen:
1.) Manchmal, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, entriegelt sich die Heckklappe.
Geräusch „Klack“ und die Heckklappe ist entriegelt.
Ich versteh es selbst nicht :D
2.) Der Heckscheibenwischer scheint ein Eigenleben zu haben! So wichtig es auch klingt :D
Wenn ich eine Zeit lang fahre, wandert er von der Ausgangsposition nach oben. Ganz langsam! Schalte ich den Heckscheibenwischer ein, geht er zurück. (Scheibenwischer funktioniert ganz normal)
Nach einer gewissen Zeit „wandert“ er wieder ganz langsam nach oben.
Als wenn sich der Ausgangspunkt verschieben würde. Scheibenwischer Ein und er ist wieder unten.
3.) Ein paar Türsensoren funktionieren nicht. Schalter wie auch „Fingersensor“. Scheinen kaputt zu sein. Kosten die viel?
und eines noch:
4.) Der „Außenspiegel Einstellstick“ funzt nur für Links u. Rechts. Jedoch nicht für Oben u. Unten. Liegt es an dem Einstellstick? Ich würde so einen gebraucht bekommen. Liegt es am Stick oder könnte es etwas anderes sein?
Ich Bedanke mich gleich im Voraus :)
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Kleinere Probleme mit Heckklappenverriegelung, Heckschei
1) und 2) können auf Kabelbruchprobleme im Bereich der Heckklape deuten. Kann es sein, dass wenn du den Rückwärtsgang einlegst und sich dann die Klappe öffnet Du die Scheibenwischautomatik eingeschaltet hast, denn dann erfolgt ja beim Einlegen des Rückwärtsgangs ein Wischen des Heckwischers ...
zu 3) Zu diesem bekannten Problem bei den JMs gibt es hier Forum bereits ganz viel ... ggf. ist auch nur einer (auf einer Seite) kaputt, dann gehen manchmal beide nicht mehr.... die Schalter haben generell ein Feuchtigkeitsproblem, aber eigentlich gehen die unabhängig von den "fingersensoren" kaputt. Machmal hilft es bei leitzeren auch die Inneseiten der Griffe zu säubern, denn dort wird das Signal reflektiert was deine Hand im Moment des Anfassens unterbricht ...
zu 4) kann ich nichts sagen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 11. Nov 2014, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Kurzbeschreibung: EZ 01/2016
- Ausstattung: Bose-Edition
1+2) Nein, der Scheibenwischer ist auf Aus. Werde jedoch das heute nochmal testen.
3.) Also könnte es sein, dass auf der Fahrerseite nur einer kaputt ist und dadurch beide nicht funktionieren?
