Ich habe leider nichts passendes gefunden. Mein Scenic 1 hatte ein Warnsymbol im Armaturenbrett. Beim scenic 2 sollte die ja auch vorhanden sein. Allerdings wird weder das Symbol im Kombiinstrument angezeigt noch ertönt das Warnsignal. Gibt es dafür eine Sicherung? Bei der Instandsetzung des Kombiinstruments wurde dies überprüft, das Symbol müsste eigentlich werden.
Danke im voraus für eure Antworten
Gurtwarner/Warnsymbol Tacho
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2012, Verbrauch 6l/100Km
- Motor: 1,5 dCi 110
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Gurtwarner/Warnsymbol Tacho
Könnte auch das Gurtschloss defekt sein. Bzw manipuliert. Hatten wir schon paar mal in Werkstatt das die Kabel verändert wurden. Eventuell kann man es auch über den Tester einstellen
Okay.
Wie kann ich das rausfinden?
