Mal wieder Fensterheber elektrisch :-(
- Scenicmodell: Scenic2
- Kurzbeschreibung: EZ 7/2004, Automatik, Klimaautomatik, Xenon, elektr. FH vo/hi, Sitzheizung vo, Teilleder, Variomodul, 205er auf Renaultalus - original, PDC u AHK(abnehmbar) nachgerüstet,
- Ausstattung: Comfort Privilege
Moin, moin, habe meinen Scenic leider schon mit defekten FH Fahrerseite erworben (nicht aufgepasst). Serienmässig habe ich den 4 fach Schalter in der Tür für vo und hinten.
Folgendes habe ich schon getan:
- Modul von Fahrer auf Beifahrerseite gewechselt -- es geht ! Das funktionierende der Beifahrerseite hat aber mein Fahrerfenster nicht sichtlich in Bewegung gebracht. Zurückgetauscht --- Beifahrer geht immer noch, Fahrer nicht. :green: Nun ja ich habe dann noch den Schalter getestet .... die vorderen mit den hinteren umgeklemmt - hinten ging alles einwandfrei --- vorne die Fahrerseite wieder nicht. :-((((
Was könnte es noch sein ? Der Motor oder die Verkabelung? Hat jemand einen Tip --- auch was ich wo messen könnte und evtl. einen Schaltplan?
merci
merci
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: Mal wieder Fensterheber elektrisch :-(
Ich nehme an, dass Du zunächst die Sicherungen überprüft hast?
Bei mir (Fensterheber hinten links ging nicht) hat es geholfen, einfach alle Sicherungen für die Fensterheber einmal herauszuziehen und dann wieder hineinzustecken.
UUppps... noch nicht....wo ist der Sicherungskasten? Beim alten Scenic war innen links neben dem Lenkrad...hier suche ich verzweifelt
ist er das ? http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... bum_id=549
Obwohl ich die Schrauben oben gelöst habe geht das Teil nicht auf. Muss die Batterie raus?
- Scenicmodell: JZ
Im Motorraum sind bei der Batterie einige Hauptsicherungen.
Der "normale" Sicherungskasten ist hinter dem kleinen Klapp-Ablagefach links unten beim Fahrer / beim Zughebel für die Motorhaubenverriegelung versteckt. Du musst das Ablagefach herausnehmen, dann kannst Du die Sicherungen sehen.
Re: Mal wieder Fensterheber elektrisch :-( --> kaputt repari
Ja, danke gefunden. Es waren 3 Sicherungen - 2x25A / 1x40A . Habe alle 3 einmal raus und dann wieder rein. War ne blöde Idee.... Vorher ging lediglich der li Vorne gar nicht. Jetzt immer noch nicht. Und alle anderen gehen jetzt nicht mehr richtig :-(. Vorne und Hinten Rechts gehen die Fenster nur noch in ca 5 cm Schritten hoch und runter. Hinten links geht wie vorher auch an einem Stück hoch und runter. Die komfortfunktion über die Chipkarte geht gar nicht mehr. So ne Sch.....
Jemand einen Tip für mich???
----> Geht wieder - Danke an Forum, man muss nur richtig suchen(18:14 - 17.08.2014) - mussten einfach angelernt werden.
Nur vorne links halt immer noch nicht.
- Scenicmodell: GS III
wenn die Sicherungen ganz sind, dann bleibt nur noch der Motor oder die Verkabelung.
Seitenverkleidung runter nehmen und nachachauen bzw. messen ob am Motor Spannung ankommt.
Hallo - also das Problem ist noch nicht gelöst, aber ich bin einen Schritt weiter.
Also - habe mir einen funktionierenden komplett FH gekauft. Auf der Fahrerseite vor Einbau angeschlossen - geht nicht. Auf der Beifahrerseite angeschlossen geht.
Dann heute (Sommer naht) mal gemessen - am Stecker der in den Fensterheber reingeht. Auf beiden Seiten habe ich an den mittleren Kontakten Spannung anstehen - jedoch ist sie auf der Beifahrerseite ca 2 V höher als auf der Fahrerseite (17V zu 15V). Wenn der jeweilige Schalter (Fahrer/Beifahrer) betätigt wird ist auf beiden Seiten auf auch dem Stecker das gleiche Verhalten - also es wird Spannung auf die restlichen Kontakte geschaltet.
Jetzt ist meine Vermutung die ankommende Spannung auf der Fahrerseite ist nicht ausreichend? Und wieso messe ich Spannung größer 12V?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Danke
Ingo
Danke
Ingo
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Ich hatte dieselben Probleme, nur das ich mir keinen neuen Komplettsatz FH kaufen wollte und so jeweils nicht sicher sein konnte ob nun Temic Modul, Schalter oder sonst etwas kaputt sein könnte. Nachdem dann klar war, (durch untereinander austauschen und Ersatz-Temic...) das Schalter, Temic Module und Motoren funktionieren, habe ich mich an diese
unsägliche Steckergeschichte gemacht und dort die Lösung meiner Fensterheberprobleme gefunden.
Was die Spannung angeht, hatte ich beim Messen auch unterschiede, da ich bei dem Thema aber nicht so bewandert bin und im Übrigen die Belegung nicht verstanden habe, hatte ich mich um das Problem (falls es eins war) nicht weiter gekümmert.
BTW., falls Du den alten FH noch hast, ich wäre an einer der Schrauben interessiert, mit der die Seilspule auf dem Gestänge verschraubt ist. :)
Danke für die Info, bei mir geht es um den vorderen FH Fahrerseite - ist der Stecker da auch im Spiel ? An den Stecker komme ich auch wenn nur die Schublade draussen ist, oder? Wassereinbruch habe ich keinen bis jetzt wahrgenommen.
Den FH habe ich noch -- ist komplett mit Motor u Time Modul - voll funktionstüchtig. Würde ich erst abgeben wenn mein Fenster wieder geht ;-)
Fahrerseite... hab ich überlesen. Ich habe den Kabelbaum so in Erinnerung, das da nach dem Stecker nichts mehr wieder nach vorne zur Fahrertür geht, insofern ist meiner Meinung nach der Stecker unter dem Fahrersitz vielleicht (doch) keine Möglichkeit für eine Fehlersuche...
Auf der anderen Seite steuert man ja alle anderen Fensterheber von der Fahrerseite. Ich würde die Schublade mal rausziehen und unten reingreifen, ausserdem die Dämmung zur Seite Schieben und mit dem Telefon ein paar Fotos schiessen auf der Suche nach losen Kabeln oder Grünspan.
