ich hoffe hier finde ich einen kleinen Rat. Und zwar haben wir einen Scenic 2 1.6 16 V JM Baujahr 2004 (Automatik) ca. 85 000 km.
Unser Problem: Wenn das Auto eine weile stand und wir es anmachen wird er kurz enorm Laut röhrt Metalisch hoch und geht dann aus. Beim 2 Start springt er aber ohne Probleme an. Wenn wir nur kurz gehalten haben springt er aber ohne Probleme an. Jemand sagte mal zu mir es liegt daran das der Anlasser nicht zurück springt jedoch kommt mir das Metalische hochröhren des Motors etwas komisch vor. Sonst läuft er ruhig ohne stottoern, es klappert nichts, läuft nichts aus oder sonstige Probleme.
Clemens
Probleme beim Starten
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Probleme beim Starten
Hört sich nach Nockenwellenversteller an.
Ist bei diesem Motor "normal".
Macht meiner ab und an schon seit 4 Jahren, werde beim nächsten Zahnriemenwechsel das Rad mit erneuern lassen.
Gruß Peter
Gruß Peter
