Einmal mehr 'Handbremse defekt'.
- Scenicmodell: Scenic II 1.9 dCi
seit einigen Monaten fahre ich mit der Meldung im Display 'Handbremse defekt' herum, da die Handbremse meinen Beobachtungen nach im Stand normal anzieht und sich auch löst (sowohl manuel betrieben, als auch beim ausschalten des Motors), habe ich die Meldung ignoriert.
Neuerdings jedoch bemerke ich, dass das Greifen der Bremse hinten ab und zu erst nach Abschließen des Wagens zu hören ist und ganz neu ist nun ein Klackgeräusch im Stand hinten rechts am Rad. Meine Vermutung ist, dass der rechte Mechanismus tatsächlich +/- gestört.
Da nun der TÜV ansteht, den ich in einer freien Werkstatt machen lasse (nebenbei: das letzte mal war ich persönlich beim TÜV und der nette Herr in blau hat meinen Diesel in schwindelerregende Drehzahlen hochgejagt, dass ich fürchtete der Motor platzt!), werden die sich mit dem Problem befassen, möchte aber gerne im Vorfeld hier unter all den 'Leidesgenossen' abklären, was da kaputt sein könnte.
Da die Handbremse ja irgendwie doch zu funktionieren scheint, möchte ich einen Komplettaustausch für 1.000 €, oder sogar mehr, natürlich unbedingt vermeiden!
Hat schon jemand Erfahrung mit meiner Schilderung dieses Verhaltens der Handbremse gemacht?
Viele Grüße,
Klaus
Viele Grüße,
Klaus
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Einmal mehr 'Handbremse defekt'.
Les erstmal Fehler aus. Manchmal ist nur der Schalter defekt. Oder die komplette Einheit.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
CyberDyne hat geschrieben:
Da nun der TÜV ansteht, den ich in einer freien Werkstatt machen lasse (nebenbei: das letzte mal war ich persönlich beim TÜV und der nette Herr in blau hat meinen Diesel in schwindelerregende Drehzahlen hochgejagt, dass ich fürchtete der Motor platzt!)...
Viele Grüße,
Klaus
Hay es ist völlig normal das bei einer Dieselabgasuntersuchung der Motor sehr oft bis zum Begrenzer getrieben wird.
Der Dieselmotor wird bei einer Abgasuntersuchung in die Abregeldrehzahl gejagt. So kann man erkennen ob irgendwas nicht stimmt. Z.b. wenn die Zeit bis zu erreichen der Abregeldrehzahl zulange ist.
Mach dir keine Sorgen. Wenn der Motor warm ist und volle Drehzahl hat ist der Öldruck am höchsten (Schmierung ausreichend da (wenn Öl natürlich vorhanden)), beste Kühlung (Wasserpumpe fängt mal an zu arbeiten) und nicht wirklich Last.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
KevKev1991 hat geschrieben:Der Dieselmotor wird bei einer Abgasuntersuchung in die Abregeldrehzahl gejagt. So kann man erkennen ob irgendwas nicht stimmt. Z.b. wenn die Zeit bis zu erreichen der Abregeldrehzahl zulange ist. ....
Moin, Einspruch!
Als ich im letzten Jahr beim TÜV war wurde nur ein Diagnosegerät angestöpselt (der Stecker ist zu erreichen wenn die Variobox ganz nach hinten geschoben wird - dann die Klappe vorne unterhalb der Box öffnen) und die Fehlermeldungen, wenn es sie gibt, ausgelsesen.
Da war nix mit Motor in den roten Bereich hochdrehen zur Abgasuntersuchung...nicht mal ein Messfühler wurde in den Auspuff gesteckt.
OK, bei den älteren Modellen wird es evtl. noch so gemacht, aber meiner ist auch schon von 2006.
Gruß, Jens
Euro 4 und höher wird es nicht mehr gemacht. Ausser der Readiness Code ist nicht gesetzt.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
KevKev hat recht,
Bei Diesel PKW ab Erstzulassung 01/07 wird nur noch die AU mittels Eigendiagnose im Tester durchgeführt, außer ein Punkt im Readiness Code wurde nicht erfüllt dann muss wieder das alte Verfahren angewendet werden. Bei Benzinern ab Ez. 01/06.
KevKev1991 hat geschrieben:Les erstmal Fehler aus. Manchmal ist nur der Schalter defekt. Oder die komplette Einheit.
meine Werkstatt konnte die Ursache ausfindig machen. Es ist die manuelle Parkbremse, welche die Fehlermeldung verursacht, obwohl die Feststellbremse mechanisch einwandfrei funktioniert. Man hat den Speicher gelöscht und fortan war auch keine Meldung mehr im Display zu vernehmen. "Ich solle die Finge von der manuellen Bremse lassen, dann werde ich auch nicht weiter vom gepiepse und der Meldung belästigt!" .
Hat genau 12 Stunden gedauert, dann habe ich an einer leicht abschüssigen Ampelkreuzung wieder gewohnheitsmäßig zur Parkbremse gegriffen :lol: .
Auch wenn die berechnete 6,80 € für das Auslesen und löschen des Fehlerspeichers echt human sind, werde ich mir wohl ein eigenes Gerät in Verbindung mit Handy/Tablet zulegen.
Viele Grüße,
Klaus
Damit wirst du aber nicht in die Parkbremse kommen. Du benötigst schon was anständiges. Die handyapps kommen meist nur fürs einspritzsteuergerät in frage
KevKev1991 hat geschrieben:Damit wirst du aber nicht in die Parkbremse kommen. Du benötigst schon was anständiges. Die handyapps kommen meist nur fürs einspritzsteuergerät in frage
ja das habe ich inzwischen hier im Forum auch gelesen. Was wäre denn etwas anständiges?
Klaus
