Hallo Forum,
ich möchte bei meinem Scenic II den Beifahrersitz demontieren (wie ist bekannt) und dann eine Transportfahrt unternehmen. Bekomme ich da Probleme mit den restlichen Airbags bzw. mit der Bordelektronik?
Werden Fehler gespeichert, die ich nachher ggf. löschen lassen muss.
Primär geht es mir darum, eine ggf. Gefährdung durch Airbagfehlfunktion, verursacht durch den fehlenden Sitz, auszuschließen. Nach erfolgter Transportfahrt (ca. 900 km) kommt der Sitz gleich wieder rein.
Besten Dank für eure Hilfe.
Beifahrersitz ausbauen und dann Fahrt machen?!
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Beifahrersitz ausbauen und dann Fahrt machen?!
Kurz und knapp lass den Sitz drin.
Wenn du den ausbaust, dann verriegelt sich dein Airbagsteuergerät und alle Airbags und Gurtstraffer funktionieren nicht wenn du sie dann brauchst.
Die Fehler die auftreten musst du dann löschen lassen.
Danke. Dann werde ich das wohl lassen.
bei einigen Scenic II kann man die Beifahrersitzlehne auf die Sitzfläche klappen.
Vielleicht geht das ja und hilft beim Transport.
