habe seit heute folgendes Problem:
Die hinteren beiden Bremsleuchten leuchten nicht, die dritte Bremsleuchte (in Heckklappe funktioniert einwandfrei).
Zuerst natürlich das naheliegende gemacht, ich wollte die Birnen tauschen, aber die waren in Ordnung.
Sicherung unten im Armaturenbrett überprüft, aber o.k.
Weiß jemand von Euch wo da das Problem ist???
Danke für Eure Antworten.
Bremslichter leuchten nicht
- Scenicmodell: Phase 2
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Bremslichter leuchten nicht
Die Leuchten wirklich ganz oder sehen sie nur so aus?
Messen ob Masse und Plus anliegt beim bremsen.
Wenn plus nicht anliegt. Anhängerkupplung verbaut?
Also heute nochmal alles gecheckt: Rückleuchten abgebaut, Glühbirnen geprüft (alle OK), Kontakte aus Korrosion geprüft (Zustand wie neu).
Problem bleibt, dritte Bremsleuchte (in Heckklappe) leuchtet, die beiden anderen nicht.
Ich bin ein wenig ratlos...!?
Wer hat noch einen "heißen" Tipp???
P.S.: Keine Anhängerkupplung am Fahrzeug verbaut
- Ausstattung: Authentique
nachdem Du ein Ph. 2 hast, sind die Bremsleuchten doch eh LEDs, oder?
Hier ist eine Belegung des Steckers der Rückleuchten:
Klick!
Mess doch einfach durch ob Spannung ankommt. So kannst Du sicher sein, wo der Fehler liegt.
lgjk1
Klick!
lgjk1
