Windschutzscheibe ohne Regensensor?!
sammedy
Scenicmodell: renault scenic 2
Ausstattung: std
Beitrag von sammedy »
ich habe einen renault scenic 2.
Wegen einem riss in der scheibe muss diese nun raus. Da der regensensor mich nervt wollte ich fragen ob ich auch eine scheibe ohne ihn einsetzten kann, ohne natürlich schäden oder fehler in der elektronik zu bekommen?
Bitte um schnelle Antwort ist wichtig.
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
Kurzbeschreibung: SCENIC BOSE Edition ENERGY dCi 110 EDC
dünenbeige-met.
Safe-Cruising-Paket, ACC, Notbremsass., Spurhalteass., Abstandswarner, ...
Ausstattung: Bose Edition
Re: Windschutzscheibe ohne Regensensor?!
Beitrag von pompiers »
Der Regensensoe sitzt im Gehäuse der Spiegelhalterung...
sammedy
Ausstattung: std
Also das war nicht die Antwort auf meine frage....wenn ich den Sensor weglasse, hat dann die Elektronik im Auto Probleme???
Jemand schon Erfahrung damit?
Ich weiß nur wie empfindlich Elektronik im Renault ist und dann könnte der Bordcomputer Fehlermeldung anzeigen weil er den Sensor nicht findet!dann hätte ich großes Problem, denn mit mäusekino im Cockpit gibt's auch kein tüv
pompiers
Moderator
Moderator
dünenbeige-met.
Du hast gefragt, ob du eine Scheibe ohne Regensensor einbauen lassen kannst. Frage dann bitte exakter...
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Beitrag von KevKev1991 »
Kannst ihn aus programmieren lassen.
Ich empfehle aber eine mit regen Lichtsensor einzubauen und ausschalten lassen.
Beim Wiederverkauf einfach einschalten lassen gut ist
Gesendet von meinem HTC One max mit Tapatalk
