Kabelbelegung Stecker hinterer Fensteröffner
oertsch
Scenicmodell: JM01
Kurzbeschreibung: 1.6 16V
113 PS
Bj. 2005
Motor: 1.6 16V
Ausstattung: Expression
Beitrag von oertsch »
Hallo Zusammen,
heute haben wir an unserem Scenic festgestellt, dass das hintere linke Fenster von Geisterhand offnen war.
Jetzt hab ich festgestellt das der Fenssteröffner sowohl vorne am Fahrerpult sowie hinten am Fenster verkehrt rum gepolt ist. Heisst das wenn ich den Schalter nach unten drücke das Fenster hoch geht, und umgekehrt, also praktisch genau entgegengesetzt.
Nu hab ich mir mal die hintere Türverkleidung abgemacht um den Stecker zu Kontrollieren. Ich konnte da aber jetzt nichts feststellen.
es waren drei oder vier dünnere Kabel und zwei dickere Kabel direkt nebeneinander. Sahen in der dunklen Tiefgarage farblich alle gleich aus....
Hatt da jemand nen Tipp wo ich noch suchen könnte???
Ach so, dass ich erst jetzt gemerkt hab das der Schalter verkehrt rum geschaltet ist liegt daran, das wir das Auto letztes Jahr gekauft haben und erst dieses Jahr unser Nachwuchs kam und ich mich mit hinten vorher nie befasst habe....Auto läuft ja......
Und es ist ein Renault Scenic Expression, 1.6 16V mit EZ. 05.2005
Für Tipps und Hilfe wäre ich echt Dankbar...
oertsch
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Kabelbelegung Stecker hinterer Fensteröffner
Hast du zufällig mal kontrolliert, ab im Wagen Wasser im Zwischenboden ist?
-> http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 83&t=11534
oertsch
Scenicmodell: JM01
113 PS
Bj. 2005
Motor: 1.6 16V
ja hab ich.... Ist Furztrocken...
Und meine Holde sagte mir vorhin das sie schon länger wusste dass das Fenster andersrum gepohlt ist...... Auch bei super Wetter und wärme
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Ungewöhnlich. Das ist bei den Schalter Vorne und Hinten identisch?
Dann würde Ich mal sagen, da wurde mal der Fensterheber gewechselt und am Heber was falsch angeschlossen. Das sie Schalter falsch angeschlossen sind, ehr nicht, die Stecker sind verpohlungssicher. Und bei der Fahrzeugendabnahme wäre er so durchgefallen.
oertsch
Scenicmodell: JM01
113 PS
Bj. 2005
Motor: 1.6 16V
Na dann werd ich mich mal auf die Suche nach ner Anleitung für den Aus- und Einbau machen....
Vielen Dank!!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Musste wahrscheinlich nur die Türverkleidung abnehmen und mal gucken ... vielleicht sieht man da direkt auch mehr.
