welche Lampe Kennzeichenbeleuchtung
- Scenicmodell: Phase II
Abend
Ich möchte meine Kennz,beleuchtung auf LED wechseln und jetzt wollte ich fragen ob da C5W verbaut sind?
Habe einen Scenic 2 Ph. 2 Bj.09
Danke, schönen Abend noch
Gruss Rene
Gruss Rene
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Re: welche Lampe Kennzeichenbeleuchtung
Hast Du denn schon welche gefunden, die eine Zulassung haben?
Rafikus
Rafikus
- Scenicmodell: JZ
Nimm es mir bitte nicht persönlich, aber das ist doch wieder typisch "deutsch".
Auf der einen Seite verhalten sich viele im Straßenverkehr wie die "Sau", aber andererseits muss die winzige LED-Kennzeichenbeleuchtung TÜV-Zugelassen und von Stiftung Warentest mindestens mit "sehr Gut" bewertet worden sein. :green:
Ich will hiermit nur auf die Schieflage bei der Bewertung des Einhaltens von Regeln und Verordnungen hinweisen.
Was ist wichtiger: Mit 60 Kmh durch die Spielstraße oder mit "nichtzugelassenen" LED für Kennzeichenbeleuchtung?
Um die Frage des TE zu beantworten: Ja, W5W (C5W) passt.
Die einzige Empfehlung (gilt aber für alle LED) nimm keinen Billig-China-Mist, sondern gib etwas Geld für die Lampen aus, dann funktioniert die Sache schon.
Gute Quelle: "Benzinfabrik".
- Motor: 1,6 dci
Das ist wieder mal typisch klugscheißerisch.
Was, bitteschön, hat die Stiftung Warentest oder der TÜV mit der Zulassung von Fahrzeugteilen zu tun?
Und wenn man schon mit irgendwelchen Beispielen um sich herumwirft, dann sollte man auch in der Lage sein die Einheiten richtig hinzuschreiben. Es sind immer noch km/h und nicht kmh.
Aber warum sollte man sich an Regeln halten, sollen es doch Stundenkilometer sein, und ob die Standbeleuchtung in den Scheinwerfern auf einmal grün leuchtet - scheiß egal. Warum muß denn auch so eine Blöde Lampe eine Zulassug haben? Sie soll doch einfach leuchten, alles andere ist Übertreibung und Paragraphenreiterei. Die Hersteller würden doch nicht Lampen, Auspufftöpe, Spurverbreiterungen, Tieferlegesätze usw. verkaufen, wenn sie nicht funktionieren. Diese dämlichen Prüfungen, reine Schickane. Soll er sich also die Dioden kaufen. Wichtig, dass sie richtig geil hell sind, nur die Voltstärke muss stimmen, und die Wattzahl - je höher, desto besser!
Rafikus
Rafikus
Re: AW: welche Lampe Kennzeichenbeleuchtung
blechbanane hat geschrieben:Nimm es mir bitte nicht persönlich, aber das ist doch wieder typisch "deutsch".
Morgen
Was du geschrieben hast sehe ich genau so DANKE :smile:
Nochmal zu den Lampen, welche passen da jetzt bei meinem weil w5w sind ja andere als die c5w?
Gruss Rene
Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: Ez 02/2007 metallic rot
- Ausstattung: Avantage(?)
@Rafikus Man will recht bekommen, aber sich nicht ans Recht halten. Stimmt schon.
http://www.mondeomk3.de/p14612-innenbel ... #post14612
"W5W sind Glassockellampen, C5W sin sofitten"
Also W5W für innen, C5W außen, vermute ich mal.
[edit: Nee, Sofitte hat Anschluss links und rechts, die Sockellampen halt nen Sockel]
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=704382
Also C5W für Kennz.beleuchtung!
Gruss Rene
Gruss Rene
- Scenicmodell: ScenicII
- Kurzbeschreibung: Kurze Bauform
- Ausstattung: Priveleg
Mein Tip, Bau die Kennzeichenleuchte aus Gucken, dann Kaufen. :shock:
Hatte auch die C5W gekauft liegen jetzt im Keller. Brauchte W5W war erstaunt. :(
Alnleitung und Realität weichen da voneinander ab. Kann nur wieder meinen "artverwandten" Megane 2 Ph2 anführen. In der Anleitung stand C5W, als ich aufmachte, war eine W5W drin. Beim Ph1 waren es noch C5W. Also, erst nachsehen, dann kaufen.
Hab gerade nach geschaut ist echt eine W5W und nicht wie in der Anleitung eine C5W !
Danke
Danke
