So ich habe es ja jetzt geschafft auch die 2. Seite auf die Osram Nightbraker einzubauen.
So gravierend ist nun der Gesamteindruck nun doch nicht.
Direkt vor dem Wagen ist es heller und das Licht ist weißer und von außen etwas angenehmer an zu schauen, aber!
Meine Meinung, mit den original Renault Lampen Note 5
mit den Osram Nightbraker Note 4
In einem anderen Fz auch mit Linsenscheinwerfer habe ich die Philipps xtreme +130 verbaut die sind um einiges besser, auch in der Leuchtweite.
Wenn die Osram mal getauscht werden müssen kommen da nur noch die Philipps rein.
PS der Wechsel geht auch gut ohne das halbe Auto auseinander zu bauen, einzig den Einfüllschlauch des Scheibenwasserbehälters habe ich abgebaut.
Abblendlicht Fernlicht Leuchtmittel tauschen gegen welche…
- Scenicmodell: FAP
- Ausstattung: FAP
Re: Abblendlicht Fernlicht Leuchtmittel tauschen gegen welch
gibt es im Berecih Springe / Bad Müner einen REnaultfahrer ( Bastler der mir ein Leuchtmittel vorne rechts tauschen kann ?
Danke
Danke
- Kurzbeschreibung: Xenon, Visio, Leder-Alcantara
Fischbrötchen hat geschrieben:Huhu,
Generell hat man bei Halogenlampen die Wahl zwischen etwas mehr Licht oder Kürzerer lebensdauer. Beides zusammen ist nicht möglich. Dazu gab es vor kurzen mal einen Test bei Autobild über Leuchtmittel.
Das war auch meine langjährige Erfahrung. Schon seit ich fahre, habe ich möglichst schnell die Birnen gegen bessere Lichter getauscht. Jedes Mal ärgerte ich mich über die kurze Lebensdauer, die ich hinnehmen musste.
Damit ist aber seit Dezember 2013 Schluss.
Seit diesem Datum sind im Twingo, der jetzt meinem Sohn gehört, dieselben super hellen Lampen drin.
Philips X-tremeVision +100% H4
Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Die bis dato hellsten UND langlebigsten H Lampen.
Lucidus
Hatte bei mir im S2 die Osram drin, wesentlich besseres Licht als die Teelichter von Renno. Gehalten haben sie i.d.R. ca. 2 - 3 Jahre. Wenn ich den Satz Glühobst bei Renno in Köln gekauft habe (war nur unwesentlich teurer als im Netz), habe ich meist den Einbau mit rausgehandelt. Selbiges Verfahren auch bei Renno in OD. Beim 3er kommt man recht gut selbst an alles ran. Werd hier dann mal die Philips testen.
