Abblendlicht Fernlicht Leuchtmittel tauschen gegen welche…
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: Ez 02/2007 metallic rot
- Ausstattung: Avantage(?)
Re: Abblendlicht Fernlicht Leuchtmittel tauschen gegen welch
@Fischbrötchen
Hab mal nachgesehen, ich hatte die Vorgänger der Philips X-treme Vision H4, nämlich die Philips X-treme Power H4. Da war der Verschleiss nicht so doll, die haben wie geschrieben seit 2008 gehalten. Zum Problem der kurzen Haltbarkeit habe ich gerade in einem Amazon Kommentar gelesen, dass die Linsenscheinwerfer einen Hitzestau verursachen - der sich in der geringen Haltbarkeit der helleren Leuchtmittel niederschlägt. Mehr Helligkeit= mehr Wärme, stimmt.
@Thor80
Glückliches Österreich...
@Thor80
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
schnell mal ein paar Links, konnte aus zeitgründen nicht filtern.
http://www.autobild.de/bilder/25-h4-lam ... html#bild1
http://www.autobild.de/artikel/gluehlam ... 98647.html
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Wolfgang D. hat geschrieben:... Zum Problem der kurzen Haltbarkeit habe ich gerade in einem Amazon Kommentar gelesen, dass die Linsenscheinwerfer einen Hitzestau verursachen - der sich in der geringen Haltbarkeit der helleren Leuchtmittel niederschlägt. Mehr Helligkeit= mehr Wärme, stimmt.
@Thor80
Generell ist es so dass die Dicke der Glühfäden der limitierende Faktor ist. Da Spannung usw. nicht verändert werden können/dürfen (Lampen dürfen ja nur eine bestimmte Wattzahl haben) machen die Hersteller dieser "heller, besser, teurer - Glühlampen" die Fäden dünner, sie glühen dann stärker, das Licht wird bei ansonsten gleichen Rahmendaten heller.
Da sie stärker glühen sind sie früher durch zB. allein schon bei Vibrationen => geringere Lebensdauer.
Dass ein externer Wärmestau da noch etwas beiträgt mag sein, halte ich aber nicht für so wahrscheinlich, da die glühenden Fäden sich generell in einem so viel heisseren Temperaturbereich bewegen wie die Umgebung, da kommt es auf 20-30 Grad höhere Umgebungstemperatur auch nicht mehr an. Um mehr kann es sich da m.E. nicht handeln, denn ich hab noch nix von angeschmolzenen Lampen(gehäusen usw.) gehört.
Gruß Uwe
- Scenicmodell: S 2 PH2
- Ausstattung: keine
So habe nun die Osram Night Breaker Unlimited gekauft und auf einer Seite eingebaut. Heute abend mach ich mal ein Leuchtweitentest. Der erste Eindruck, haben eine weißer Farbe und sind um einiges heller.
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Die hab ich bei mir auch drin, absolut geniales Licht, wesentlich besser als die Serienfunzeln von Renault. Den Unterschied seh ich besonders bei nasser Fahrbahn.
Gruß wild
Gruß wild
- Scenicmodell: EXTREME
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat - Ausstattung: EXTREME
ich habe mir auch die Lampen von Osram "Night Braker" gekauft, bin aber leider noch nicht dazu gekommen sie einzubauen.
Da ich für Abblendlicht, Fernlicht und Nebelscheinwerfer diese Lampen gekauft habe, erwarte ich mir schon ein besseres Licht als mit den orig. Lampen.
Bin aber gespannt ob die auch eine so hohe Lebensdauer als die orig. haben.
gismo
gismo
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Ich habe seit Sylvester die Night Breaker Unlimited auch in Fern- und Abblendlicht eingebaut. In erster Linie fällt natürlich sofort auf, das wieder 2 Abblendlichter gehen. Ob sie wirklich nennenswert heller sind (als andere neue Birnen) kann ich nicht wirklich beurteilen. Das Fernlicht (was vorher schon heftig war) ist auf jeden Fall hammerhell!!
am Mittwoch werden meine Lampen getauscht und ich bin schon gespannt ob ich dann einen Unterschied merke.
Werde dann hier berichten.
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
War heute das erste Mal im richtig dunkeln unterwegs ... die Ausleuchtung ist super, Licht ist definitiv weißer als mit den normalen Birnen. Leuchtweite ist ja durch die Scheinwerfer begrenzt, das macht keinen Unterschied. Heftig ist das Fernlicht - obwohl rechts was nicht stimmt, vor dem Auto ist am Boden ca. 4m vor der Haube taghell ... glaube da sitzt die Birne schief drin.
mfg
Manuel
mfg
Manuel
Habe heute erfolgreich meine orig. Lampen gegen "Osram Nightbraker" getauscht und bin begeistert.
Das Licht ist wirklich Schneeweiß und der Tausch war recht einfach.
Stoßstange abgebaut, Scheinwerfer losgeschraubt und in 30min war der Zauber wieder vorbei.
