Lichtmaschine brennt aus unbekannter Ursache ab bin Ratlos
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: Bj. 10.2003 um 130tKm und Probleme? Muss mal nachsehen, was noch nicht kaputt war......
- Ausstattung: nicht viel
Jetzt dachte ich, langsam mit basteln RUHE zu haben aber nein.... zuerst brennt die alte Lichtmaschine ab, ok hab davon gelesen, dass es passieren kann. Die alte ist bei 130tKm nach ca. 15min Fahrt abgebrannt. Ich bin dann noch ohne Probleme 50 Km gefahren. Jetzt habe ich eine neue Lima eingebaut, zuerst hatte diese 1a Funktioniert, Spannung passte, dann aber nach ca. 30min dicke Rauchschwaden aus dem Motorraum :-( Motor ist nicht ausgegangen aber die neue Lima ist abgebrannt. Der Anlasser ist meiner Meinung nach in Ordnung, dreht ohne Auffälligkeiten. Einen Kurzschluss im Anlasser kann ich mir nicht vorstellen. Die Batterie ist nicht ganz 2 Jahre alt, eine 75Ah von Banner. Bei einem Zellenschluss hätte ich keine 50km ohne Lima fahren können. Auch Anspringen tut der Scenic ohne Probleme. Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen, möchte nicht Lima Nr.3 killen.... meiner ist ein 1,9er DIesel 88Kw Bj. 10/2003
