Klima befüllt?
Drucksensor funktioniert? (Zum über prüfen brauchst du Tester)
Gibt auch von Renault ne Abhilfe.
Wird der Stecker ausgetauscht, falls der Kompressor fest ist wird dieser auch ausgetauscht.
Am besten mal Fehler auslesen und schauen was der sagt.
Magnetkupplung Klima und Handsfree
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
- Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
- Ausstattung: BOSE
Re: Magnetkupplung Klima und Handsfree
Sorry war ne weile nicht hier..
Uwe Danke den Link hatte ich auch schon gesehen.. Da ist der Empfänger ja im Griff.. Ich meinte in der Griffmulde die 2 runden Einsätze..was ist da dahinter?
Wegen der Klima muss ich noch kucken da ich noch nicht dazu gekommen bin.
Wo soll da ne Sicherung sein für die Klima? Hatte nichts gefunden :O(
Danke!
Danke!
- Ausstattung: BOSE
Achja und im dem Thread steht ja auch das man die Griffe evtl. ohne Ausbau der Türverkleidung abbauen kann.. Weiß da jemand was drüber?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
die runden "Plättchen" in der Griffmulde sind die "Lichtschranken" (Licht wird ausgesendet und an der Rückseite der Griffe reflektiert) die erkennen ob jemand den Griff umfasst. Erst wenn die etwas registrieren wird (im Zusammenhang mit keyless öffnen) Kontakt mit der Karte aufgenommen.
Btw. Bei JMs ohne Keyless ist da auch ein Plättchen allerdings nur als Blindstopfen.
Bzgl. Ausbau mag auch das weiterhelfen: http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=130805
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Ausstattung: BOSE
Danke für die Info!
Aber entweder bin ich zu doof oder ich fidne nichts wo beschrieben steht wie man den Griff von aussen abbekommt..
