Magnetkupplung Klima und Handsfree
- Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
- Ausstattung: BOSE
So nun geht's schon los mit dem neuen..
Klimaanlage kühlt nicht.
Hab mal geschaut wenn ich die Klima anmache dreht die Magnetkupplung nicht mit..
Ist das ein bekanntes Problem mit Stecker etc?
Hatte ich beim Espace auch schon..
So und da geht die Handsfree bzw. Handsender Geschichte auch nimmer zuverlässig.. Meistens muss morgens mit dem Notschlüssel aufgeschlossen werden.
Geht dann weder Handsender noch Handsfree. Batterien sind es nicht und auch mit der 2 Karte geht's nicht.
Hinten links kann mit dem Knopf- auch wenn's funktioniert- nicht verriegelt werden..
Evtl hat wer nen Tip?
Danke°
Danke°
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Magnetkupplung Klima und Handsfree
Hallo,badvan75 hat geschrieben:So nun geht's schon los mit dem neuen..
...So und da geht die Handsfree bzw. Handsender Geschichte auch nimmer zuverlässig.. Meistens muss morgens mit dem Notschlüssel aufgeschlossen werden.
Danke°
zwei unterschiedliche Probleme in einem Thread ...
Zum Thema Handsfree: Das Thema der Schliessknöpfe in den Griffen ist endlos und Gegenstand vieler Threads hier. Die gehen nach einer Weile gerne kaputt. Generell kommt das System dann manchmal "durcheinander" wenn eine Komponente (hinten links...) spinnt und dann gibt es gelegentlich Probleme mit dem aut. Öffnen. Geht es denn morgens gar nicht? Was passiert wenn Du am Türgriff (zB der Fahrertür) ziehst anstatt auf die IR Sensoren zu hoffen, ggf. auch mit einer kleinen Pause zweimal.
Gruß Uwe
- Ausstattung: BOSE
Ja dachte so ist es kompakter und jeder der was weiß kann dazu was schreiben ;O)
Ne es geht dann rein garnichts. auch nicht wenn man am Griff zieht.. Einzig die Heckklappe funktioniert.
ja die Heckklappe ist separat geschaltet.
Nach meiner Erfahrung ist es so, dass die generelle Funktion der Öffnungs-/Schliessanlage beeinträchtigt ist wenn es einzelne Knöpfe nicht tun.
Wurden die schon mal ausgetauscht?
Unser Wagen ist aus 2005, die Knöpfe alle schon mal getauscht und mittlerweile fangen sie wieder an Mucken zu machen.
Wenn es wirklich immer nur der eine Knopf ist der defekt ist, dann würde ich mal mit dem Gedanken spielen diesen zu tauschen. Je nachdem wie handwerkl. geschickt du bist kannst Du das sogar selber und das Ersatzteil selbst ist rel. billig.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Ausstattung: BOSE
Oh prima...also seperat geschaltet!
Ok und wenn einer nicht mehr will gibts sporadische Probleme mit allen Anderen?!
Unsere ist aus 2006-7 und ja laut Serviceunterlagen ist mindestens 1 Taster schon getauscht worden.
Austausch dürfte ich hinbekommen :O)
Gibts die Teile nur Original oder auch gute im Zubehör?
- Ausstattung: BOSE
Ähm nochmal ne Frage nachdem ich mich jetzt bissel durchgeklickt habe..
Der Knopf im Griff hat ja ne integrierte Antenne..
Was ist dann das Bauteil mit den Sensoren? Also die wo diagonal am Auto Baugleich sein sollen?
Denke bei mir ist nur der Knopf defekt..
Kann man das nun von Aussen ausbauen oder muss die Türverkleidung ab?
Danke!
Danke!
- Hat sich bedankt: 1 Mal
hmm, hätte eine idee wegen der magnetkupplung: habe hier mal was gelesen, wenn die klima leer war, das da was im STG mit der Renault software zurückgesetzt werden muss, sonst ist sie noch deaktiviert.
Die sicherung hast schon kontrolliert?
