Hallo zusammen!
Bei unserem Scenic II BJ2003 spinnt die Außentemperaturanzeige ein wenig.
Die Temperatur wird so ungefähr mit 10° weniger angezeigt als sie tatsächlich ist.
Ist dort nur der Fühler im Außenspiegel defekt, oder liegt da ein anderes Problem vor?
Gruß,
Stefan
Außentemperatur falscher Wert
Re: Außentemperatur falscher Wert
Am wahrscheinlichsten ist es der Fühler. Kenne ich aus dem Megane 2. Gab z.T. ganz utopische Werte.
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Hallo Gemeinde,
das gleiche Phänomen habe ich seit 2 Tagen auch: Plötzlich viel zu niedriege Temperaturwerte.
Kann man diesen Fühler in Eigenregie tauschen ? Hat jemand die Ersatzteil-Nr.?
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Scenicmodell: Scenic II Ph. I
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
- Ausstattung: Avantage
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
- Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Ansonsten dem örtlichen Schrotti mal nen Besuch abstatten, die Baujahre sollten mittlerweile auch dort verfügbar sein. Der vom Megane denke ich passt hier auch.
