PDC und Keyless Go ohne Funktion
himmi
Scenicmodell: Scenic2
Ausstattung: Lim.Edition
Beitrag von himmi »
Hallo zusammen aus der Eifel,
ich bin neu im Renault-Lager und hier im Forum, nun habe ich meinen ersten Renault, einen Grand Scenic2 Baujahr 2004. Bin soweit sehr zufrieden nach guten 1500 gefahrenen km, jedoch habe ich 2 Elektonikprobleme bei denen ich auch nach der Suche hier im Forum nicht weiterkomme.
1.)PDC funktioniert nicht. Laut Infos hier soll ja bei einem Defekt ein langer Ton erklingen (bei Einlegen des Rückwärtsgangs), bei mir aber kein Ton. Erst Recht nicht wenn ich nahe mit dem Heck an einer Wand stehe. Aktivieren und Deaktivieren durch den serienmäßigen Schalter bringt keine Besserung.
2.) Keyless Go funktioniert nicht (mit beiden Karten). Fernbedienung zum Öffnen funktioniert, Batterie sollte also in Ordnung sein.
Kann mir bitte jemand sagen ob ich mich mit eigenen Mitteln auf Fehlersuche begeben kann, oder ich direkt die Werkstatt anfahren soll. Wünsche allen frohe Ostertage!
Himmi
Nachtrag zu 2.) Keyless Entry hat meine Version nicht. Da wuste der Händler wohl selber nicht Bescheid, steht zwar im Kaufvertrag ist aber nicht verbaut. Hab´s durch das Forum hier selber gefunden.
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: PDC und Keyless Go ohne Funktion
Beitrag von Racer 87 »
Hay und Willkommen.
Leuchten deine Rückfahrscheinwerfer wenn du den Rückwärtsgang eingelegt hast?
Wenn nein dann lass die Sicherung in der UPC (Schalt und Schutzeinheit im Motorraum) checken und den Rückfahrscheinwerferschalter am Getriebe.
himmi
Beitrag von himmi »
Hallo und Danke für die Antwort,
habe ich vergessen zu schreiben: Rückfahrscheinwerfer funktionieren.
Himmi
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
himmi hat geschrieben:... Rückfahrscheinwerfer funktionieren.
Himmi
Hay, ok.
Es kann sein das der Piezoschallgeber defekt ist.
Fahr am besten mal zu Renault und lass den Speicher auslesen wenn es eine Werkseinparkhilfe ist.
Diese ist nämlich Diagnose fähig.
